在教育的延伸,学校视频会议开展的多样化下,一个清晰的屏幕显然会有好效果的,像液晶拼接屏,提升会议质量的辅助设备更容易被接受,现代会议室中不少用户因拼接屏的拼接优势都选择安装了它。
近日郑州航院为了提高会议的质量效率,提升现代会议的信息化水平,决议在会议室打造一液晶拼接墙,最终经过市场考察,相同行业比较,选择了艾丽视的三星液晶拼接屏。因为要更好地展现显示效果,他们用了全彩屏,用专业级的拼接面板,采用55寸液晶拼接屏,根据明暗程度,自动调节背光状况,支持7x24小时不间断工作,操作方便,画面感强,可以实现音视频互助,并在大型会议演讲活动中有焕然一新的视觉体验,大大完善了会议的缺陷,保护屏幕,迅速让参会人员及时沟通。
双边拼缝
5.3MM
背光源
LED
屏幕比例
16:9
最大分辨率
1920×1080(向下兼容)
对比度
4500¦1
亮度(cd/㎡)
500cd/㎡(或700cd/㎡)
显示面积
1018.08(H)× 572.67(V)
色饱和度
97%
响应时间(ms)
6.5ms
可视角度
(左/右/上/下)178°/178°178°/178°
使用寿命(hrs)
约60,000(hrs)
面板颜色
黑色、用户订制颜色
信号格式
PAL/NTSC 自动识别 480I、576I、720I、720P、1080I、1080P
接口
输入:电源接口、VGA 、DVI 、HDMI、CVBS
输出:CVBS、DVI
控制接口
串口RS232输入
串口RS232输出(2路)
面板控制
遥控器
显示功能概述
智能温控、通讯故障自动检测等功能,多信号分屏显示,整屏显示,任意组合显示,字幕功能
叠加漫游
有
开窗跨屏
有
整机功耗
工作状态:≤200W; 待机状态:≤3W
菜单语言
English Chinese;(需多种语言可选)
安装方式
超薄设计,嵌入式/壁挂式/吊装式/台式可选、用户定制
产品架构
强固型金属机壳,防静电、防磁场、防强干扰
使用温度/湿度
0℃~50℃/20%~80%( 无凝结)
储存温度/湿度
-10℃~60℃/5--95%( 无凝结)
附件说明
使用说明书一本、AC电源线一条、合格证一张、保修卡一张
外观尺寸
单屏: 1024mm×578.6mm×60.7mm (长×高×深)
整机重量:
约18kg、不含配件.
面板颜色
黑色、用户订制颜色
信号格式
接口
输出:CVBS、DVI
控制接口
串口RS232输入
串口RS232输出(2路)
面板控制
遥控器
显示功能概述
叠加漫游
有
开窗跨屏
有
整机功耗
工作状态:≤260W; 待机状态:≤3W
菜单语言
安装方式
产品架构
使用温度/湿度
储存温度/湿度
附件说明
外观尺寸
单屏: 1077.6×607.8×54.6mm (长×高×深)
整机重量:
约22kg、不含配件.
不得不说,这次航院对艾丽视的服务到家,一心为己深感幸运。安装后整体的效果很完美,会议指挥中心的人员都很满意。
