触摸屏测雾度首选色彩雾度计CS-720
适用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、触摸屏等透明半透明材料的色彩、雾度、透过率一站式测量解决方案。
一、仪器介绍
1、同时遵循ASTM和ISO雾度测量标准,为雾度测量提供A、C、D65多种测量光源
2、能实现透过率的补偿测量,提供更精准的透过率测试结果
3、CS-720提供了强大的颜色测量功能,业内最全的测量指标和测量光源
4、开放式测量区域,解放样品尺寸的限制,您甚至可以垂直测量
5、提供丰富的夹具,满足片材、液体不同形态样品的测量需求
6、提供雾度、色彩、透过率测量分析软件,满足用户对测试数据的分析管理可存储
二、仪器细节
请参考图片
三、技术参数
型号 |
色彩雾度计CS-720 |
光源 |
雾度/透过率:CIE-A、CIE-C、CIE-D65 |
遵循标准 |
ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782, CIE No.15,ISO 7724/1,ASTM E1164,DIN 5033 Teil7, JIS Z8722 Condition c 标准 |
测量参数 |
雾度(HAZE)、透过率(T)光谱透射率, CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, , Hunter Lab MunsellMI,CMYK, 白度WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), Tint(ASTM E313-00),同色异谱指数Milm, APHA、Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),色差(ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00) |
光谱响应 |
CIE光谱函数Y |
波长范围 |
400-700nm |
波长间隔 |
10nm |
光路结构 |
0/d |
照明与样品孔径尺寸 |
16.5mm/21mm |
量程 |
0-100% |
雾度分辨率 |
0.01单位 |
雾度重复性 |
≤0.1单位 |
样品大小 |
厚度≤150mm |
显示 |
5英寸TFT液晶屏 |
存储数据 |
10000个数值 |
接口 |
USB接口 |
电源 |
220V(自带电源线) |
工作温度 |
10-40摄氏度 |
储藏温度 |
0-50摄氏度 |
体积(长X宽X高) |
598mmX247mmX366mm |
标配 |
PC管理软件(Color QC ) |
选配 |
测量夹具、雾度标准片 |
四、应用领域
塑料板、薄膜、玻璃、液晶屏等
五、技术支持
1.三年质保。
2.产品出现问题提供客户替换用机器。
3.客服电话:4000-7272-81
