P2.5三合一技术参数
P2.5 表贴三合一技术参数 |
模组 Unit Module |
项目 Item |
参数 Parameter |
产品型号 Model Number |
kailt-P2.5-32S |
模组尺寸 Module size |
160mm*160mm |
物理点间距 Pixel pitch |
2.5mm |
物理密度 Pixels Density |
160000点/m2 |
发光点颜色 Pixel configuration |
1R1G1B |
LED封装 Package mode |
SMD2020 |
模组分别率 Pixel resolution |
96dots(W)*48dots(H) |
模组最大功耗 Max Power consumpion |
80W |
模组重量 Weight |
驱动方式 Drive type |
恒流驱动Constant drive |
扫描方式 Scan mode |
1/32扫描 1/32scan |
接口方式 Port type |
HUB75-A |
白平衡亮度 Brightness of white balance |
≥1000cd/m2 |
包装纸箱尺寸 Package of Carton |
包装数量 Quantity |
纸箱重量 G.weight |
LED屏机箱 Unit Module |
箱体尺寸 Dimension |
640mm*640mm |
单体模组数 Quanty of Module |
16 |
供电方式 Power supply |
5V/40A*2 pcs |
散热方式 Thermal discharge |
fan 2pcs |
箱体分辨率 Pixel per cabinet |
128*128 |
最佳视距 Best viewing distance |
4M~20M |
最佳视角 Best viewing distance |
160°(W) 120°(H) |
环境温度 Temperature |
存贮storage:-35℃~+85℃
工作working:-20℃~+50℃ |
相对湿度 Opration humidity |
10%-95% |
屏体厚度 Thickness |
85mm |
供电 Power |
工作电压 Working voltage |
AC220V±10% |
平均功耗 Average Power consumption |
915W/S |
鑫飞高公司为了避免在生产、设计中产品出现隐性缺陷,制定了一系列可靠性实验。
〈1〉半成品电性能实验,在半成品模组封胶前,经过QC测试完全OK后,将全部产品上电经过高温老化至少48小时以上。
〈2〉成品老化实验,把成品模组安装在LED箱体上,并模拟现场整屏装配,通过老化测试72小时后无故障才可以发货。
〈3〉防水实验,户外LED全彩显示屏增加了对屏体的高压冲水实验,并对每个箱体进行侵水及淋水实验,以保证防水效果。
〈4〉防腐实验,鑫飞高公司为确保经过反复处理的线路板、机箱的防腐可靠性,在生产过程中必须进行盐雾实验。
〈5〉震动实验,对于户外交通诱导全彩LED显示屏、车载LED全彩大屏、船载户外全彩LED显示屏及可移动式LED全彩电子显示屏,因其工作经常
处于震动条件下,为保证产品可靠性,必须进行震动实验。
〈6〉环境实验,鑫飞高室外全彩LED显示屏进行真实户外环境调试,确保工厂效果与现场效果一致。
