一、多国语言激光打标系统VGA,激光打标机控制系统VGA概述:
1、界面简单,通俗易懂,易上手操作。
2、支持鼠标、键盘的操作以及各种快捷键的操作。
3、性能高、稳定性强、高速的激光打标机专用控制系统。
4、支持直接添加直线、矩形、椭圆、文字、组合文本、图片、条码/二维码等文本。
5、组合文本支持静态文本、换行符、时间、日期、有效期、序列号、班次、数据库等功能。
6、支持从 U 盘中导入所需文本、字体、数据库、矢量图形、图片等,也可以导出到U 盘。
7、支持多种格式条形码及二维码。
8、打标字体支持 SHX、DOF 和 TTF 字体。
9、支持断电自动保存。
10、支持背光自动调节及屏幕保护。
11、支持用户密码设置。
12、支持 DXF、PLT 格式矢量文件导入。
13、支持 CO?、光纤等激光器。
14、支持客户定制所需功能。
多国语言激光打标系统VGA,激光打标机控制系统VGA--Powermark系统的通讯协议:
一、 修改标记内容功能码:081或082 1
1、发送命令通讯协议 1
2、 通讯响应协议 2
3、通讯控制示例 3
二、 调用标记文档功能码:085或086 5
1、发送命令协议 5
2、 通讯响应协议 6
3、调用文档通讯示例: 6
三、 写入系统参数功能吗:083 7
1、发送命令协议 7
2、 通讯响应协议 8
四、 读取系统参数功能吗:084 9
1、发送命令协议 9
2、 通讯响应协议 10
激光VGA板的接口说明书
一、 多国语言激光打标系统VGA,激光打标机控制系统VGA概述:
激光VGA控制板是针对VGA激光器打标机开发的控制板,VGA控制板是通过VGA口与显示屏相连接,通过对显示屏界面的操作实现人机交互。如下图所示:
激光VGA控制板
1 |
CON1接口:振镜控制接口,DB15插座 |
2 |
CON2接口:激光控制接口,DB25插座。 |
3 |
CON3接口:扩展IO接口, DB15公座 |
4 |
J1接口:VGA接口 |
5 |
USB主接口:用于接入U盘导入文件和更新固件或者接入鼠标、键盘 |
6 |
电源接口:提供控制板需要的电源供电,一般使用12V-24V |
二、各种接口接线说明:
1、CON1接口:DB15振镜控制:
振镜控制信号为数字信号,可以直接连接至数字振镜。由于数字振镜所用的数字信号传输协议不完全一样,所以,需要确认数字振镜使用何种传输协议。注意:数字信号建议采用带屏蔽层的双绞线连接。
各个管脚的具体说明如下:
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
1, 9 |
CLK–/CLK+ |
时钟信号—/时钟信号+ |
2,10 |
SYNC–/SYNC+ |
同步信号—/同步信号+ |
3,11 |
XChannel‐ /XChannel+ |
振镜X信号—/振镜X信号+ |
4,12 |
YChannel‐/YChannel+ |
振镜Y信号—/振镜Y信号+ |
5,13 |
NULL |
保留 |
6,14 |
NULL |
保留 |
7 |
NULL |
保留 |
8,15 |
GND |
地 |
2、CON2:DB25 光纤激光控制:
CON2 插座与光纤激光器的 25 针插座通过 25 针电缆直接对接。
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
1-8 |
P0-P7 |
激光器功率。TTL 输出。 |
9 |
PLATCH |
功率锁存信号。TTL 输出。 |
10,14 |
GND |
控制卡的参考地 |
11,12, 16,21 |
LASERST0-3 |
激光器状态输入 |
17 |
VCC |
控制卡的5V电源输出 |
18 |
MO |
主振荡器开关信号。TTL输出 |
19 |
AP |
功率放大器开关信号TTL输出。 |
20 |
PRR |
重复脉冲频率信号。TTL输出 |
22 |
RedPt |
保留 |
23 |
EMSTOP |
急停开关信号。TTL输出。 |
13,15, |
此脚悬空,不连接 |
24,25 |
此脚悬空,不连接 |
3、CON3:扩展IO接口:
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
管脚号 |
信号名称 |
具体说明 |
1 |
IN4 |
24V光耦输入4,与GND形成回路 |
2 |
OUT8 |
可配置TTL输出口8 |
3 |
OUT7 |
可配置TTL输出口7 |
4 |
5V |
5V输出,与GND形成回路 |
5 |
24V |
24V输出,与GND形成回路 |
6 |
OUT5 |
可配置TTL输出口5 |
7 |
IN3 |
24V光耦输入3,与GND形成回路 |
8 |
IN2 |
24V光耦输入2,与GND形成回路 |
9 |
OUT4 |
可配置TTL输出口4 |
10 |
OUT3 |
可配置TTL输出口3 |
11,12 |
GND |
地 |
13 |
OUT2 |
可配置TTL输出口2 |
14 |
OUT6 |
可配置TTL输出口6 |
15 |
OUT1 |
可配置TTL输出口1 |
多国语言激光打标系统VGA,激光打标机控制系统VGA说明:
1、IN2、IN3、IN4电路跟IN1的一样
2、可配置输出口OUT1---OUT8,可取其中一个输出口,作为红光输出口,例如OUT1作为红光输出
4、J1接口:VGA接口
标准的VGA接口,利用标准的VGA接口线将这VGA接口与显示屏相连接,就可在显示屏上显示激光打标系统的操作界面,实现对激光打标系统的操作。
5、USB:USB接口
USB的主接口,用于接入鼠标与键盘操作和插入U盘,通过U盘来实现系统文档的导入和导出,或者可以通过U盘来进行系统的固件更新。
7、power1:电源
一般电源输入为12V到24V,在这建议客户使用12V-24V的电源输入。
8、P1:CO2的PWM控制口
P1接口主要用于控制CO2激光机的,包括控制C02激光机的功率、出光等等功能。接线可以接CON2接口的19脚的AP脚,另一条线接地。
激光VGA接口图
