FUJI压力测量胶片(俗称:感压纸感压膜压敏纸) 可精确的测量压力、压力分布和压力平衡的神奇胶片,开创压力测量的新纪元。施压时在胶片上会出现红色区。彩色的浓度会随着压力的改变而改变。(浓度:约0.1~1.4)根据压力水平提供了六种胶片(双片型:超级低压LLLW—中压MW;单片型:中压MS—超高压HHS)来满足测量压力的广泛需求(0.2~130MPa)。工作原理:施压时,微囊破裂,生色物质与显色物质相互反应,胶片上出现红色区、而且颜色密度随着压力水平的改变而改变。如要更精确的压力值,请使用压力分析系统。
双片型(超级低压:LLLW-中压:MW)
正确裁切两张Prescale胶片(A胶片在黑色袋内、C胶片在蓝色袋内)。每个胶片的粗糙面相互面对、把胶片插入要测量压力的地方。施压、胶片上出现红色区,而且颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出C胶片,并检查压力的分布情况。如要更精确的压力值,请使用压力分析系统。 |
单片 型(中压:MS-高压:HS)
正确裁切黑色袋里的Prescale胶片,把胶片插入要测量压力的地方。施压,红色区出现在胶片上,颜色密度随着压力水平的改变而改变。拿出胶片,检查压力的分布情况。如要更精确的压力值,请使用压力分析系统。 |
工作原理
结构:
有两种Prescale。单片型的聚酯片基本上涂有显色物质、上面又有微囊生色物质。双片型是又两个聚酯片基组成。一个涂有一层微囊生色物质、而另一个涂有显色物质。使用两个胶片时涂层要面对面。 |
工作原理:
施压时微囊破裂,生色物质与显色物质相互反应,红色区出现在胶片上。 |
| 双片型(超级低压:LLLW-中压:MW) |
Prescale胶片(俗称:感压纸)的应用实例 1、检查发动机气缸垫的面压分布 测定方法 在发动机气缸垫的两侧(发动机机身和头部)放入感压纸,在放入气缸垫的状态下合拢发动机机身和头部,扭紧螺栓。然后拆开发动机机身和头部,取出感压纸观看其发色状态。 检查要点 周围的发色无一定的欠缸,并且其压力值属于规定值。发动机全体的发色分布左右,上下均匀。 使用感压纸型号 超高压(HHS)、高压(HS)、中压(MS/MW) 2、刹车 检查刹车片、摩擦面(刹车面)的接触部分的面积和接触压力的均一性。检查改变条件时或使用规定次数后的变化。 测定方法 在刹车片、摩擦片和驱动系统间放入感压纸,运转刹车。运转后取出感压纸,观看其发色状态。 检查要点 接触面积达到一定面积,接触部分的压力值均一并在一定值以上。缓慢、普通、急激三种运转状态以及温度/湿度的变化,使用规定次数(相当于运行距离)后的面积和接触压力的均一性以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW) 3、汽化器(化油器) 确认金属封口结合部的封口密封性,检查规定的压力是否维持在一定值。 测定方法 在结合部放入感压纸,扭紧螺栓充分结合,然后取出感压纸,观看发色状态。 检查要点 结合部分发色均一,发色在规定浓度值以上。如一部分发色偏淡,即使整体的发色在规定浓度以上,平衡性不好是因为受力不均匀,所以可能会发生变形或歪斜。 使用感压纸型号 中压(MW)、低压(LW)、超低压(LLW) 4、油底壳 检查防止油底壳漏油的结合部的密封性。 测定方法 在结合部放入感压纸,扭紧螺栓充分合拢,然后取出感压纸,观看其发色状态。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW) 5、离合器 离合器板接触部分的面积和压力值均一并在一定值以上。检查改变条件时的变化和使用规定次数的变化。 测定方法 在离合器板间放入感压纸,运转离合器。运转后取出感压纸,观看其发色状态。 检查要点 接触面积在一定值以上,接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态以及温度/湿度的变化。使用规定次数后(相当于运行距离)运转时的面积和接触压力的均一性,以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 低压(LW)、超低压(LLW)、极超低压(LLLW) 6、轮胎 检查轮胎的地面接触压力。 测定方法 在地面贴上感压纸,在感压纸上面放上轮胎,加上重量。或者运行一段,观看感压纸的发色状态,检查地面接触压力。 检查要点 接触面积在一定值以上,接触部分的压力均一并在一定值以上。检查改变运行速度的运转状态、弯曲状态或温度/湿度的变化、运行规定距离后的面积和接触压力的均一性,以及压力是否维持在一定值以上。 使用感压纸型号 超低压(LLW)、极超低压(LLLW) 7、气囊 碰撞时,检查气囊和人体或自动车各个部分的冲击压力。 测定方法 在人体模型或自动车各个需要测试的部分(如前玻璃、仪表板等)贴上感压纸进行碰撞实验后,气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上,取下感压纸进行检查。 检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处,确认整体的重量大小。 使用感压纸型号 超低压(LLW)、极超低压(LLLW) 8、碰撞实验 测定在碰撞实验时自动车各个部分的受压大小。 测定方法 在自动车各个需要测试的部分(如车身、仪表板等)贴上感压纸进行碰撞实验。碰撞实验后,气囊和人体或自动车各个部分的碰撞值会记录在感压纸上,取下感压纸检查压力大小。 检查要点 确认碰撞面积和压力峰值有几处,确认整体的重量大小。 使用感压纸型号 高压(HS)、中压(MS/MW)、低压(LW) 9、包装的密封性 测定方法 在包装的密封口放入感压纸,充分结合后按规定大小施压。然后取出感压纸观看其发色状态。 检查要点 包装密封口周围的发色无一定的欠缺,或者压力值达到规定值,整体的发色分布左右、上下均匀 使用感压纸型号 高压(HS)、中压(MS/MW) 压力分析系统 FPD-8010-E系统 在提高产品质量、减少消耗和制造时间方面,进行精确的压力检测和分析是非常必要的。 FUJIFILM利用高科技技术制造了非常薄且稳定的感压纸来测量压力。 FPD-8010-E系统分析压力更精确也更多样化,这个系统对以前的产品进行了改良,具有更好的性能。利用这个系统,压力值被显现出来,并能在显示器上对全色画面进行分析。这些应用能成功应用于各种产品开发、制造设备的改良和维修。 应用实例
测量螺栓紧固压力:引擎、变速箱、阀门、液压气缸 |
测量底座·液晶压力:液晶显示器、精密底座 |
测量轧辊的接触压力:造纸机、油气机等的夹辊、压延辊间、压花辊间 |
测量接触压力:刹车、离合器摩擦片、丝网印刷机和底扣印刷中存在的压力 |
测量压缩力:胶合板、液晶体 |
测量运动中起跳时离地压力、医学中关节表面的压力,人体工程学中步行压力 |
PDF-8010-E的规格
| 名称 |
FUJIFILM PRESCALE 压力影像和分析系统 |
| 型号 |
FPD-8010-E |
| 可读感压胶片 |
特超低压(LLLW),超低压(LLW),低压(LW),中压(MW/MS),高压(HW),超高压(HHW) |
| 测量方法 |
读取感压纸上的颜色浓度,并转换成压力值 |
| 读取大小 |
每个读取循环:280×210mm
最大:840×1050mm |
| 功能 |
区域删除、测量、压力色带、显示模式、目录建立、3D分析功能、极坐标分析功能 |
| 扫描仪重量 |
8kg(大约) |
| 扫描仪外部尺寸 |
145(H)×310(W)×548(D) |
| CD-ROM |
操作系统:Windows Me/2000/XP 英文版 |
| 计算机配置 |
CPU:奔腾233MHz以上
内存:64M以上
显示器:高色彩 1024×768
存储:50M以上 |
| 专用扫描仪 |
计算机接口:USB 2.0
电源:AC90-240±10%,50/60Hz
功耗:大约15W,静止时大约6W
重量:约8Kg
运行环境:温度5-35°C
温度:20-80%室温 |
| 分析功能 |
3D分析功能:线框图(3D图)
极坐标分析功能:旋转特定角度截面图
圆周截面视角柱状图分析(圆周) |
Prescale感压纸
Prescale:特超低压(LLLW),超低压(LLW),低压(LW),中压(MW/MS),高压(HS),超高压(HHS) |
