PET绿色高温胶带
蓝色透明PET胶带,高温遮蔽PET胶带,高温胶带PET, 黑色PET胶带,电镀胶带,遮蔽胶带,绿胶带
产品详细信息: 主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温200度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,产品已通过SGS认证。规格:长33M、66M 最大宽度 500MM(可分切) 总厚度:0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm具体型号技术参数如下:
颜色 透明/绿色/蓝色/黄色
底材 聚酯薄膜
厚度 (mm) 0.06/0.08
粘着力 (N/25mm) 6.2
张力强度 (kg/25mm)124/155
断裂伸长率 (%) 120
耐温性 (℃) 200℃ 30分钟无残胶
存储环境 25℃、65
【 规 格 】
长度 (m) 33~66
宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定
