台湾鼎琩触摸屏保护油墨
(PET、ITO专用保护胶)
TP-06触摸屏保护胶操作说明书 :
此保护胶为单组份触摸屏专用耐酸、绝缘保护产品,主要应用于触摸屏的绝缘、耐酸、防潮和保护。可通过丝网印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃上,起到防止以上材料在生产过程中爱到污染或划伤作用。在触摸屏上、下线路粘合之前,可用简易方法揭掉,此保护胶不会残留在材料表面或者污染材料。此产品可以在广泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘保护性能,成膜性极好具有良好的韧性和柔软性。
一、 产品特性:
1、耐溶剂性能和耐酸耐碱耐蚀刻性(20%)均无影响
2、耐水性能(浸泡20
3、绝缘性:>1011Ω
4、耐烤极限(
5、柔韧性好,不残胶平滑光亮,易剥除;
6、容易丝印不干网不粘板,操作方便可经济有效保护ITO膜或ITO玻璃从而提高生产良率
7、颜色蓝色(LB)细度≤5um(2.0MTL)
8、粘度:300~550dps,(
9、固形份:80%
二、推荐使用条件(使用工艺)
1、印刷网目:(78~100T)200~250mesh
2、对宽大部位或满版印刷建议采用78T聚脂网布。
3、乳剂厚度:20~30um
4、采用聚脂胶刮刀75~80°,调整刮刀角度及印刷速度。
5、为达到足够涂布厚度,最好只印一次,所以网模须完全填满油墨再印刷。
6、 ITO膜或ITO玻璃开料后丝印背面保护油墨保护胶TP-06,红外线隧道炉130~
7、 ITO膜/ITO玻璃导电面丝印TP-08保护油墨,红外线隧道炉130~
8、紫外线固化:在ITO膜上用(600—1000mj/c㎡) 在ITO玻璃上用(1500—1800mj/c㎡) 对剥离效果最佳。另外烘箱干燥也同样适用
9、如出现不耐揭,一般是保护胶未彻底干燥;
