一、产品用途
双面脉冲热压机(本压)简称“热压机”“邦定机” 采用脉冲加热的方式,主要适用于电容触摸屏(CTP)、液晶模组生产、维修工艺中FPC、COF、TAB与LCD及PCB贴附好ACF后组合邦定。利用压头压力、压头温度、邦定时间、将FPC与LCD及PCB板之间的ACF胶邦定固化连接后导电。
二、性能特点
Ø 采用日本SMC气动元件及高精密运动部件
Ø 采用日本RKC温度控制器
Ø 进口可编程控制器控制:7寸全彩触摸屏操作
三、产品技术参数
项 目
规格参数
备 注
供需电源
AC220V 50-60Hz
压缩空气
1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm ;
3)工作气压:0.4-0.8Mpa ;
4)用气量:≈80L/min;
真空
1)真空控制方式:真空发生器;
2)真空气管颜色:黑色;
设备颜色
机架表面经过烤漆处理颜色为米黄色
设备重量
约 260 KG
以实物为准
外形尺寸
以实物为准
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
机架单元
1)机架表面经过烤漆处理
2)材质:高强度钢通;
3)45# 钢板;
控制单元
1)触摸屏:7寸全彩,人机界面;
2)分辨率:1024×768;
3)控制系统日本可编程处理器;
4)压力表:日本松下,数显式;
5)压力调节:日本SMC,精密型压
力调节阀;
6)压力精度:±0.5%满度内;
7)灵敏度:0.2%满度内;
8)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa;
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英文
(可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏
上设定和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)计划产能画面;
7)异常报警画面;
8) 触摸屏密码锁:(可选择);
修改参数时用
安全保护单元
见第7部分“设备安全”
热压头单元
1)热压头数量:2个;
2)加热方式:脉冲加热;
3)温度设置:RT~500℃;
4)压头表面温度误差:±3℃
5)预设压力精度:0.01MPa;
6) 显力显示:数显式。单位:MPa;
7) 热压头出力:0.1-36kgf/㎝²;
8) 热压时间设定:0.1-99.0Sec;
9)防烫伤装置;
10)压头平整度:<1um;
工作载台及夹具单元
1)双工位,平台固定上下脉冲;
2)平台真空孔直径:¢1.0mm;
3)采用机米螺丝调节载台高度;
4)θ方向调节高度:±3°;
5)载台材料:优质铝板;
6)作业高度:650-850mm;
四、设备配置
序 号
项 目
规格参数
备 注
4.1
控制系统
LS
4.2
气缸
日本SMC
4.3
导轨滑块
台湾HIWIN
4.4
数显压力表
日本松下或SMC
4.5
温度控制器
日本RKC
4.6
精密调压阀
日本SMC
4.7
开关按钮
日本和泉
4.8
漏电保护器
中国正泰
4.9
空气开关
中国正泰
4.10
电器保险盒
中国正泰
4.11
电磁阀
日本CKD
4.12
节流阀
台湾亚德克
