一、产品用途
网版贴合机(软对硬)简称“G+F贴合机” “软对硬贴合机” “软对软贴合机” “F+F贴合机”“G+P贴合机” “AB胶贴合机”“OCA贴合机”“贴合机”“贴片机”“贴膜机”“覆膜机”, 采用真空翻板及快速抽风网版分别通过治具及丝印网版定位并真空吸附好OCA、AB胶等固态平面光学粘合胶材质,翻板翻转与网版平行贴合在一定间隙的平面上,并制锁固定保持水平,通过处于网版下方的软质胶辊在贴合光学胶与玻璃或其它硬质平面材料下方快速施重力滚压方式进行贴合。
主要适用于触摸屏贴合(即钢化玻璃(COVER LENS)与功能片(SENSOR GALASS) 贴合)前、总成贴合(电容式触摸屏(CTP)与液晶模组(LCM)、OLED贴合)前、OGS贴合(OGS GLASS与液晶模组(LCM)、OLED贴合)前及电子纸贴合前光学胶贴附工序。
二、性能特点
Ø 匀速翻转,贴合无自重压痕
Ø L轴采用精密级滑块丝杆及千分尺调节,确保贴合精度。
Ø 采用压力显示采用日本SMC数显压力表,精准、直观。
Ø 采用高可靠性感应系统,配置多项报警功能。实现安全高效。
Ø 采用进口PLC集中控制,工作稳定可靠,可扩展功能强。
Ø CCD辅助对位,调机更快捷方便。
三、产品技术参数
项 目
规格参数
备 注
Panel & Glass
1)适用的最大尺寸:1000mm*500mm及以内。
2)厚度≥1mm;
可根据客户要求定制
OCA
厚度:5-175um
供需电源
AC220V 50-60Hz
压缩空气
1) 气管颜色:黑色;
2) 气管直径:¢8mm ;
3) 工作气压:0.4-0.8Mpa ;
4) 用气量:≈80L/min
真空
1)玻璃真空方式:真空发生器;
2)软膜真空方式:真空发生器分组
3)真空气管颜色:黑色
4)真空值范围:-80至-90KPA
5)真空设置:软件内设置
设备颜色
机架表面经过烤漆处理,
设备重量
约300KG-400KG
以实物为准
外形尺寸
以实物为准
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
机架单元
1) 机架表面经过烤漆处理;
2) 材质:高强度钢通;
3) 45# 钢板;
翻转板单元
1) 翻转方式:气缸翻转;
2) 翻转板材质:优质铝板;
3) 胶辊硬度;50度可选
工作载台单元
1) 平台材料:金属通用模板设计,可更换;
2) 载台调节:X,Y,θ轴手动调节,可紧固
3) 贴合方式:胶辊贴合
4) 定位方式:定位片定位
5) CCD辅助对位
6) 定位贴合精度: ±0.15mm
环境处理单元
1) FFU高效过滤;
2) 净化等级:100级(贴合位置);
3) 即:每立方英尺≥0.3/0.5um微
4) 尘数量≤100pcs;
5) 防静电离子风扇:2台;
6) 风扇距离:200mm内;
7) 电压衰减:+1000V ±100V;
8) 平衡电压: ±10V;
9) 正衰减时间:<3S;
10) 负衰减时间:<3S;
控制系统单元
1) 触摸屏:4.3寸全彩,人机界面;
2) 分辨率:1024×768;
3) 控制系统;松下PLC
4) 压力表:松下或SMC数显式;
5) 压力调节:日本SMC,精密型压力调节阀;
6) 压力精度:±0.5%满度内;
7) 灵敏度:0.2%满度内;
8) 压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa;
9) 电机驱动类型:伺服驱动;
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英文
(可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏
上设定和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)计划产能画面;
7)异常报警画面;
8)触摸屏密码锁:(可选择);
修改参数时用
四、 设备配置
项 目
规格参数
备 注
控制系统
日本松下 PLC
数显压力表
日本松下或SMC
电磁阀
日本SMC或CKD
精密调压阀
日本SMC
节流阀
台湾亚德克
导轨滑块
台湾HIWIN
丝杆
台湾HIWIN
漏电保护器
中国正泰
空气开关
中国正泰
电器保险盒
中国正泰
伺服电机
松下或日产尼得科
伺服驱动
松下或日产尼得科
五、 设备安全
项 目
规格参数
备 注
蜂鸣器
机器有任何错误或需要提醒操作者时,蜂鸣器报警工作
电路保护
有
紧急停止保护
有
双手启动按钮
有
漏电保护
有
双色报警灯
有
标签标识
有
