一、产品用途
弘德胜曲面贴膜机适用于各种曲面液晶玻璃,各种曲面异型塑胶产品保护膜贴合,独特的平台进出设计与激光切割确保贴合无气泡,激光切割的时候确保产品的精准度。
二、工作原理
人工将产品放置于夹具中固定好产品,四边档板移动至产品上方,按下启动平台前进,滚轮压头沿弧形曲面贴膜,激光刀头下行按产品设定程序进行切割完成,平台后退,人工取出产品,放置自动线后工序。
三、性能特点
独特贴膜结构设计,能满足各种曲面玻璃,大尺寸液晶屏,曲面异型塑胶产品表面保护膜贴膜。
贴合平整,无气泡,无皱折。
采用日本控制系统等高精机部件可满足各种产品贴合
机器整体结构人性化,操作安全、美观大方。
四、产品技术参数
项 目 规格参数 备 注
供需电源 AC220V
压缩空气 1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm ;
3)工作气压:0.4-0.8Mpa;
设备重量 约300-400kg 以实物为准
外型尺寸 约L1100×W1450×H1500 以实物为准
设备交付状态 设备表面洁净无尘,加贴警告语标识
使用环境要求 干净、无尘、洁净房
机架单元 1)机架表面经过烤漆处理
2)材质:高强度钢通;
压头单元 1)压头材质:特制滚轮压头
2)压力结构:独特压头结构确保适用各种弧面
夹具单元 特制灵活性治具,适用产品多样化
工作载台单元 1)载台材质:高强度铝合金;
2)防刮伤处理:TEFLON表面处理
激光切割单元 1)激光发生器待定
2)激光头X,Y轴可设定
操作界面单元 1)触摸屏界面语言:中文或英文 (可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏 上设定和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)触摸屏密码锁:(可选择);
控制单元 1)触摸屏:7寸全彩,人机界面;
2)分辨率:1024×768;
3)控制系统日本松下可编程处理器;
4)压力表:日本松下或SMC
5)压力调节:日本SMC,精密型压力阀;
6)压力精度:±0.5%满度内;
7)灵敏度:0.2%满度内;
8)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa互换;
五、设备配置
序 号 项 目 规格参数 备 注
1 控制系统 日本松下PLC
2 气缸 日本SMC
3 导轨滑块 台湾HIWIN
5 数显压力表 日本松下或SMC
6 精密调压阀 日本SMC
7 漏电保护器 中国正泰
8 空气开关 中国正泰
9 电器保险盒 中国正泰
10 电磁阀 日本SMC或日本CKD
11 安全光栅 APS-R0640NB
12 FFU 净化设备
13 伺服电机 日本松下或日产尼德科
14 激光部分 待定
