一.机器简介
HDS-7581 高精度拉丝模贴合机结构如下图所示,它采用独特的设计原理,将材料与其保护膜自动分离,同时吸附于真空平台上的玻璃基片自动送入贴装工位,从而快速,准确地粘贴材料贴合到玻璃基片上。该设备运行安全可靠,自动化程度高,操作简便。
HDS-7581 高精度贴合机主要由机架、送料部件、平台部件、贴附部件、层流罩定位部件、电路、气路、除静电系统和软件等部分组成。为了适应钢化膜、OCA 胶、偏光片、拉丝膜等行业的需求,该设备从设计原理、电气控制、材料选用、标准件的定购等方面都采取了相应的保障措施。
1.1 贴合机工作原理:
动作流程:气动滑台驱动贴附装置下降到取料位置取剥膜后的适应拉丝膜;贴附装置取料后返回贴附位置; 转角气缸带动贴附装置转动一定的角度; 贴片气缸下降,将 拉丝膜的起贴边压到玻璃基板的起贴边上;贴完片后贴片气缸返回; 转角气缸返回。该装置的贴附压力、吸片真空和平台真空均可数字显示,便于观察和控制。
1.4 材料贴附时,贴附位置设有缓冲、并增加数显百分表,位置精确,调节方便。贴附胶辊运用加强辊做支持,保证其不变形,使贴附效果也得到了保障。贴附材料时,只有贴片气缸的压力、胶辊及加强辊的重量作用在材料上,整个材料吸附平台和重量没有作用在材料上,作用在玻璃基板上的力容易控制,能够保证贴附质量。转角气缸的转动轴选用较长、较粗的轴径,采取防止轴向窜动的措施,提高贴附装置的稳定性,贴片气缸配以双导轨,提高贴片气缸的运动精度,提高贴片和材料定位的精度。设有两个胶辊平行度调节螺钉,可以很方便地将玻璃平台与胶辊调平。
1.5 拉丝膜的定位装置
材料的 X、Y 向定位均采用精密气动滑台,其行程可调,并带有缓冲,行走平稳、定位准确、速于控制,定位板选用聚四氟已烯材料,保证了定位时材料的边缘不受伤害。
1.6 拉丝膜与玻璃 X 方向对位
该装置在 X 方向采用交叉辊子型滑台来调节,调整方便,使用可靠,其运动平行度可达±0.01 ㎜,其最小刻度为 0.001 ㎜。
1.7 拉丝膜与玻璃对位
HDS-7581 高精度拉丝膜贴合机的材料与玻璃对位如上图所示,采用了高精度滚珠丝杆和何服电机作控制,保证了材料与玻璃相互间的对位精度,其重复精度可达±0.01 ㎜。在对位时调整及 材料规格变化时的调整都非常方便。对位倾斜度调节设有对位倾斜度调节螺钉用来调节 材料与玻璃定位条的平行度。
1.8 电气控制选用PLC控制技术,气动元件选用进口名牌产品,机器装有触摸屏,发生故障可及时报警,并提示故障位置,便于判定故障缘由和管理,在更换规格时可通过触屏输入数据或调出已存贮的数据,从而可大大节省调机时间和调机用料。整机操作简单、调整方便。
1.9 HDS-7581 高精度拉丝膜贴合机在关键位置的调整大都可数字显示,整机操作简单,调节方便、运行稳定可靠。在机器的台板上安装层流罩,四周用有机玻璃密封,只在机器的前方有一条较窄的开口。
