一、产品用途
本机可应用于玻璃、导光板、Touch Panel 触控面板等产业的覆膜 制程。凡要求精准对位要求均可使用。
二、性能特点
Ø 整机由 X 轴、Y 轴、出膜轴组成。
Ø 本机以人工手动放置玻璃。在覆膜台面上用定位片或定位销先做定位,用以固定玻璃,平台有真空气孔产生吸力,放置好玻璃后按下旋转键,平台旋转,等待覆膜。
Ø 自动键有按下后,第 2 步放玻璃的动作与自动出膜的动作是同时进行的。出膜机构会按 HMI 界面上设定的长度自动出膜,每次覆膜完成后都会自动再出一张膜。
Ø 膜出完后,定位机构会升进去进行 Y 轴的定位,定位机构有 1个光纤,光纤先用于定位 Y 方向的边;定位完成后用于定位Y方向的边。
Ø 设备按覆膜按钮前会先对 Y 轴方向定位,完成后根据是否要进行 Y 轴方向补偿,如设置值大于 0,会进行 Y 轴方向补偿,Y 轴方向走设定的距离;Y 方向定位完成后,再进行 X 轴方向定位,先离开光纤位置,再对 X 方向定位。
Ø X 轴方向定位完成后,如果平台有转到位,则覆膜机构会走到设 定位置,开始覆膜。
Ø 覆膜完成后,X\Y 轴回到初始位置,开始进行下一片覆膜。
Ø 采用高性能的日本松下 FP-X 系列 PLC,高度自动化整合,缩减 装设时间,并可防错。操作界面采用开机面板+彩色触控面板人 机界面。设有 10 组操作模式记忆位址,只需按触几个开关即可轻易记忆,调出设定模式。
Ø 配备其它安全防护:侦错连锁回路、错误指示、单键自动防呆回路、急停按钮,安全防护周全
三、产品技术参数
项 目
规格参数
备 注
机器尺寸(mm)
1360 (W) x 840(L) x 1600 (H)
以实物为准
机器重量(Kg)
200
环境需求
预留空间:机台前边需有最少 700mm 留空(附图)
供气压源
5-7 Kg/cm2
设备交付状态
设备表面洁净无尘,加贴警告语标识
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
基板尺寸(mm)
Length:50-200(依照客户要求可调)
Width:50-145(依照客户要求可调) 145(依照客户要求可调)
Cycle time
4.5秒/PCS
覆膜精度
±0.1mm
校准方式
XY 轴修正方式
系统控制
PLC 和人机界面
电源
单相 220V, 2KW
四、设备配置
序 号
项 目
规格参数
备 注
1
滑块模组电机
日本松下伺服电机
2
滑块模组电机驱动器
日本松下伺服电机驱动器
3
限位传感器
OMRON光纤传感器
5
透明介质传感器
美国LION超声波传感器
6
定位传感器
日本神视激光传感器
7
气动组件
日本SMC气缸
8
控制器
日本松下PLC
9
滑块模组
台湾HIWIN丝杠
旋转组件
日本MISUMI旋转台
11
操作控制系统
台湾台达触摸屏
12
高效除尘(选装)
千级高效除尘装置(选配)
