一、产品用途与特点
撕膜机是本公司系列设备中的一种,主要针对为各种液晶显示屏组装及返修过程中将表面刮伤等不良品的液晶显示屏的偏光片进行剥离的工艺制程设备。尤其特适用于超薄、超大的液晶面板偏光片剥离工艺。
撕膜机最大撕膜尺寸可1860mm*1050mm 产品,可向小尺寸兼容。采用特殊的双辊设计,单面受力,清洁刮刀与撕膜辊镶嵌模式,可以保证废膜不粘胶辊,不会因拉力过大,而拉动内部的液晶盒,造成致命损坏,本设备还配备有辅助加热系统及无级变速系统,更好的保证其产品的完好性。
二、性能特点
Ø 精选高精度同心滚齿钢轮向里撕膜,具有不易打滑、不易脱齿、不易变形、超长无间距特点。
Ø 采用九组同心同水平防静电胶滚轮组为辅助载台,大大减少了撕膜过程当中因非水平受力或移动阻力所产生的破损率。
Ø 设备工作过程中,配备大功率远距离防静电离子风机进行静电消除处理。
Ø 采用日本温度控制器四分割预热,并内置PID温度自整定功能模块,是温度控制更精准。
Ø 本设备参数及规格可根据客户要求进行定制及修改。
三、产品技术参数
项 目
规格参数
备 注
供需电源
AC220V 50-60Hz
压缩空气
1) 气管颜色:黑色;
2) 气管直径:¢8mm;
3) 工作气压:0.4-0.8Mpa;
4) 用气量:≈50L/min;
设备颜色
机架表面经过烤漆处理
类似浅黄色
设备重量
以实物为准
外形尺寸
3900mm*2500mm*920mm
以实物为准
使用环境要求
干净、无尘、洁净房
机架单元
1)机架表面经过烤漆处理
2)材质:高强度钢通;
工作载台单元
1)预热方式:载台底部预热;
2)温度范围:RT-300℃(可调);
3)控温精度:5-10℃;
4)防刮伤处理:Teflon表面处理;
控制单元
日本松下PLC+触摸屏控制
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英文 (可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏 上设定和显示参数;如:平台参数,卷带参数等;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)I/O监控画面;
6)异常报警画面;
7)触摸屏密码锁:(可选择);
剥离单元
1)滚轮单向剥离;
2)输出转速:473-573R;
3)适用温度:-10℃至40℃;
4)适用湿度:90%以下;
5)使用场所:海拔1000公尺以下;
6)动作方式:无激磁式动作刹车;
7)剥离速度:辨屏器可调;
静电消除单元
1)防静电离子风机:1个;
四、设备配置
序 号
项 目
规格参数
备 注
1
温度控制器
日本欧姆龙或日本RKC
2
漏电保护器
中国正泰
3
电器保险盒
中国正泰
4
空气开关
中国正泰
5
电磁阀
韩国HWTAI
6
控制器
日本欧姆龙
7
电机
台湾TCG
