一、产品用途
自动去泡机采用发热管的加热、手动及自动开关门和自动连锁装置,利用压力及温度去除产品贴合过程中产生的气泡。主要适用于各种产品软对硬、软对软、硬对硬、平面贴合工艺后所产生的气泡消除及压力二次贴合。本制程将增强不同材料之间的黏合力。亦可用于CELL液晶盒真空脱泡等工艺。
二、性能特点
Ø 采用磁密封电机﹢风叶运用,设备使用寿命长、噪音低。
Ø 压力容器腔体及法兰采用全SUS30408制作,采用日本人机触摸界面操作,PLC控制系统控制,使设备操作更简单,显示更直观。
Ø 设备按国家压力容器标准设计生产,由相关部门验收并颁发相关安全认证书。
Ø 设备设计巧妙配套各种光、机、电、气结合的安全连锁装置,具备超温报警停止加温,超压报警断气等功能。在生产过程中安全系数高,去泡时间短,操作简便。
三、产品技术参数
项 目
规格参数
备 注
供需电源
AC380V 三相 50-60Hz ,15KW
压缩空气
1)气管颜色:黑色;
2)气管直径:¢8mm;
3)工作气压:0.5-0.8Mpa;
设备颜色
机架采用高强度钣金
设备重量
以实物为准
以实物为准
外形尺寸
以实物为准
设备交付状态
设备表面洁净无尘,在操作按钮上加贴标识说明
使用环境要求
干净,洁净室
机架
材质高强度方通;
控制单元
1)触摸屏:7寸全彩人机界面,分辨率:1024×768;
2)控制系统日本松下可编程处理器;
3)压力表:日本SMC数显式;
4)压力调节:精密型压力调节阀;
5)压力精度:±0.5%满度内;
6)灵敏度:0.2%满度内;
7)压力单位:Kg/N/Mpa/Kpa互换;
操作界面单元
1)触摸屏界面语言:中文或英文(可选);
2)参数设定画面:可以在触摸屏上设置和显示参数;
3)自动模式画面;
4)手动模式画面;
5)异常报警画面;
6)触摸屏密码锁(可选择);
加热单元
1)温度范围:RT-100℃可调;
2)温度精度:±1℃
3)热电偶:K型;
4)加温方式:恒温加热;
5)超温保护:超温停止加热;
压力腔单元
1)极限压力:1.00Mpa;
2)工作压力:0-0.80Mpa;
3)腔体材质:SUS30408;
4)制造标准:1:3国家标准制造;
5)有效容积:800mm*1200mm
6)超压保护:超压停止进气,安全阀自动泄气;
7)腔体检测单位:省级锅检所、质监局;
8)图纸制成单位:省级化工研究所、机械研究院;
9)压力精度:±0.02Mpa;
锅轮风扇单元
1)驱动方式:磁密封电机;
2)风叶类型:涡轮风叶;
四、设备配置
序 号
项 目
规格参数
备 注
1
控制系统
日本松下PLC+触摸屏
2
压力表
松下数显压力表
3
温度控制器
日本山武或RKC
4
漏电保护器
中国正泰
5
空气开关
中国正泰
6
电器保险盒
中国正泰
7
电磁阀
台湾亚德克
8
节流阀
台湾亚德克
