TEL:13341836361,微信同号
太阳能光伏玻璃AR抗反射增透镀膜液,再经过辊筒涂膜机将AR镀膜液均匀涂布到光伏玻璃外表,经表干、加热固化后再进入钢化炉得到AR镀膜光伏玻璃。因辊涂法与喷涂法镀膜工艺比较,产品外表膜层的均匀度大幅度进步;比较提拉法镀膜工艺,出产功率也得到了极大的进步;相同,因辊涂工艺相对于磁控溅射工艺本钱又相对比较低,国内大部分光伏玻璃出产厂家都介入或由别的研讨道路中转入到辊涂工艺制备AR镀膜光伏玻璃的研讨中,随着研讨的深化,辊涂法出产的AR镀膜光伏玻璃已投入到商场中,并逐步得到客户的认可。一般工艺流程
1)玻璃清洗要求:使用中性清洗剂洗涤玻璃表面,保证表面无有机污渍,能形成均一水膜,并用去离子水冲洗干净。
2)玻璃表干要求:鼓风干燥或中温干燥,不留水渍。
3)涂层涂覆要求:推荐采用辊涂涂布工艺。基本要求传送带速度稳定,涂覆均匀,涂覆空间洁净。
4)涂层表干要求:传送带稳定水平传送,100~300℃烘道表干2~3分钟。烘道空间洁净,风速微小均匀。
定论综上所述,因辊涂法出产的AR镀膜光伏玻璃,加工效率高、成本低,工艺完成简洁、易于把握,镀膜质量较高,跟着各方面临AR镀膜工艺研讨的深化,已逐渐替代了提拉法、喷涂法、磁控溅射等工艺并占有了主导的地位。在未来,因可再生能源的广泛运用、低碳开展理念的推行和光伏职业的巨大开展潜力,AR镀膜光伏玻璃将跟着工艺的老练逐渐替代传统的一般光伏玻璃成为晶硅光伏组件的必选资料之一,而辊涂法在AR镀膜光伏玻璃完成过程中的引进,对AR镀膜光伏玻璃的推行具有极大的推进作用。上海泷沪光学薄膜科技有限公司电话:021-31125136 TEL:133-4183-6361
地址:上海奉贤区沪杭公路连城1号商务大厦4号楼910室
