、硬件方案配置:
1、机柜(19寸)
豪华机柜:采用汇洲YD-2003F/03E,流行配置,豪华时尚,是一个更完美的选择!
音响 : 功率:2*2W 频响:100Hz-20KHz
l 标准网络接口、控制面板、风扇;
l 冷轧钢板、进口金属汽车烤漆;
2、显示器(19寸)
l 规格:1280*1024分辨率;0.297点距;国际ISO、TCO质量认证、省电认证和环保认证
3、触摸屏 (19寸)
汇洲电子H系列红外智能触摸屏采用高精度触摸技术,稳定性强,响应灵敏,不会因时间、环境的变化产生漂移;
◇ 触摸无需力度,对触摸体无特殊要求,无论触摸物是否是硬物、触摸物是否导电,都不影响正常使用;
◇ 采用软件倍增技术和相应电路,分辨率高达4096*4096,扫描速度快,解决手写不连贯等问题;
◇ 高度的适应性不受电流、电压和静电干扰,适宜某些恶劣的环境条件;
◇ 采用智能修复和冗余技术,确保触摸屏运转出错时能自我修复;
◇ 防水、防尘、防刮、防暴,透光率最高可达100%;
◆ 采用专业红外管(专利号:200930080146.1),发光稳定、能量高,工作寿命明显增长;
◆ 采用专业红外滤光条(专利号:200930083056.8)和控制技术,解决强光和其他灯光干扰问题;
技术参数:
尺寸规格
产品尺寸
17″/ 19″/ 22″/ 32″/ 42″/ 52″……150〞等,特殊规格可定制
触摸屏体
透光率
>92%,最高可达100%
触摸分辨率
4096*4096
扫描速率
60scans/s
最小触摸体
>2mm(Rad.)
响应速度
<16ms
耐久性
>承受超过60.000.000次以上的单点触摸
电气特性
工作电压
DC 5V
供电方式
PS/2接口、USB口(仅限于USB)、外置5V电源
功率
32〞以下≤0.52W,32〞以上63〞以下≤1W
电磁兼容性
严格按照CE认证
噪音
无
适用操作系统
Windows98/2000/XP/Linux/dos
通信方式
RS-232或USB口或PS/2口
环境指标
温度
工作:-41℃ to 70℃ 存放:-50℃ to 85℃
防水性
严格按照IP65防护等级
抗光性
全角度抗强日光照射
漂移
无漂移,不随环境产生变化
使用年限
5年
4、主机配置:
可自配
5、整机尺寸:
2003E/2003F物理尺寸:1450(高)×560(宽)×400(深)mm
公司已通过ISO9001:2008国际质量管理体系认证
