产品简介及用途 TN-3105为单组份低温快速固化改良型环氧树脂胶粘剂。能在较低温度,短时间内快速固化。在多种不同类型的材料之间形成极佳的粘接力。产品工作性能优良,具有较高的储存稳定性,同时本产品在适当的条件下可以进行返修。 本产品尤其适用于低温固化制程,主要用于粘接热敏感性元器件,适用于记忆卡、CCD/CMOS等产品,亦可用于PCBA组装中各类主动和被动元器件的粘结接、补强等;特别适用于LED背光源。
二、使用指南:请在室温下使用,防止高温。产品从冷库(冰箱)中取出后,避免立即开封,应先在室温下放置至少4小时后再开封使用。
三、贮存条件
除标签上另有注明,本品的理想贮存条件是在-20℃(±5℃)下将未开口的产品冷藏在干燥的地方。为避免污染原装胶粘剂,不得将任何使用过的胶倒回原包装内。
四、注意事项:对皮肤和眼睛有刺激性。万一进入到眼睛里,用水清冼15分钟,如有不适并就医。如果接触到皮肤,用肥皂水清冼。发生皮肤过敏,应该减少接触并就医。本品应放置在小孩触摸不到的地方。
传统的液晶显示器采用冷阴极荧光灯(CCFL)作为背光源,色彩还原性差,含有对人体有害的汞蒸气。如今随着科技的发展,逐渐被LED背光源所取代。LED背光源色彩还原性好、寿命长、不含汞、有利于环境保护,且可以低电压工作,响应速度快,控制较为方便。
??背光源根据光源的位置不同分为直下式背光源和侧光式背光源。直下式背光源,直接把LED光源放在出光面下面,光源发出的光经过一段空间距离和扩散板的扩散和混合后,成为面光源发射出来,直下式背光源需要一定的混光距离。而侧光式背光结构对超薄化的模块设计则更具优越性,随着“超薄风”的刮起,大尺寸超薄侧光式LED背光源成为各大电视厂商及上游企业的研究热点。
??LED背光源整个结构包括:LED灯条、驱动板、膜材、导光板、散热块、上框架、背板、透镜等。其中LED灯条与透镜之间用胶粘剂进行粘接固定成为生产过程中的重要工序。
??灯条一般为长条状基板,材质包括:FR-4,金属,陶瓷,合金等,在基板上标注有特定的贴片位置,一般包含3-4个点胶位置。
??透镜又名LENS,材质包括:PC,玻璃,PMMA,硅胶等,有与灯条上点胶位置对应的3个或4个引脚,通常尺寸约φ2cm,引脚高1mm左右。
??目前常见的固定LENS与灯条的方法是用点胶机在灯条点胶位置上点胶,胶水需要有比较大的粘度,确保3-5min内维持0.5-1mm高度的胶型,然后将透镜放在对应位置,引脚插入胶内,使胶水完全包覆住透镜的引脚,再将胶水进行固化。
一、背光模组灯条透镜粘接用胶点推荐
??根据客户的工艺不同,LED背光源胶水主要有两类:环氧树脂结构胶和紫外光固化胶。
