一.简述:
·ZL-60锡渣还原粉溶于熔锡表面,快速形成一层银白色的保护膜,使熔锡与空气隔离,最大限度地减少氧化的发生;
·因添加的润滑成份的作用,可大大增加熔锡的流动性,提高其润湿能力和可焊性,从而改善焊接品质;
·符合免洗标准要求,板底干净,不会对PCB 的清洁度造成负面影响,也不会与焊剂、焊料及PCB上的各种材料发生不良反应;
·符合 RoHS 环保标准要求,可适应于无铅生产工艺;
·持续有效寿命时间长,添加一次通常有效期在4小时左右;
·性能稳定,可承受高达360度的浸锡温度;
·不仅可预防氧化的发生,对已经形成的锡渣也具有极好还原能力,所以远胜于普通单有抗氧化功效或单有还原功效的其它普通产品,比一般厂家的同类产品效果好50%左右。在正确操作前提下,锡渣量可减至1 Kg以下/8小时/台(不同设备、不同材料、不同生产条件等会有所区别)。
·不仅适用于生产线控制锡渣的产生,也适用于对收集后的锡渣做集中还原处理;
·ZL-60锡渣还原粉无烟、无味,无火星,会自然蒸发消耗,不会产生残留物,所以使用后不需做任何额外清洁处理。
