LED 显示屏分类多种多样,大体按照如下几种方式分类:[5]
(1)按使用环境分为户内 , 户外及半户外
(2) 按颜色分为单色,双基色,三基色( 全彩 )
(3) 按控制或使用方式分同步和异步
(4) 按像素密度或像素直径划分
由于户内屏采用的LED点阵模块规格比较统一所以通常按照模块的像素直径划分主要有: ∮ 3.0mm 62500 像素 / 平米 ∮ 3.75mm 44321 像素 / 平米 ∮ 5.0mm 17222 像素 / 平米
(5)按显示性能可分为
视频显示屏:一般为全彩色显示屏
文本显示屏:一般为单基色显示屏
图文显示屏:一般为双基色显示屏
行情显示屏:一般为数码管或单基色显示屏;
(6)按显示器件可分为
LED数码显示屏:显示器件为7段码数码管,适于制作时钟屏、利率屏等,显示数字的电子显示屏。
LED点阵图文显示屏:显示器件是由许多均匀排列的发光二极管组成的点阵显示模块,适于播放文字、图像信息。
LED视频显示屏:显示器件是由许多发光二极管组成,可以显示视频、动画等各种视频文件。
常规型LED显示屏:采用钢结构将显示屏固定安装于一个位置。主要常见的有户外大型单立柱LED广告屏,以及车站里安装在墙壁上用来播放车次信息的单、双色LED显示屏等。
租赁型LED显示屏:在设计时,研发部就考虑到该屏经常会用于安装与拆卸,所以左右箱体采用带定位功能的快速锁连接,定位精准,整个箱体安装10秒之内完成。租赁屏主要用于舞台演出、婚庆场所以及大型春晚。
(7)按照发展方向可分为
已经广泛使用的“广告传媒类显示屏”:门头的条幅单双色显示屏、广场楼体表面的全彩显示屏,以广告宣传为主;
正在悄然升起的“工业指示类显示屏”:给PLC\\DCS等集散控制系统,配套辅助性质的显示屏,例如显示转速、流量、温度、压力等等;
