32寸红外屏触摸一体电脑主机参数
主机参数(推 荐) 主 板 专业工控主板(17cm*17cm)
CPU Intel 酷睿2双核 1.73G
内 存 1GB
电 源 1U 工业电源
硬 盘 160G
扩展接口 VGA/DVI 各1个,USB 4个,LAN 1个,TVOUT 1个,COM 2个, 内置喇叭,内置风扇
类 别 参数/规格 ETWO 321T
液晶屏 可视尺寸 702 X 397mm (长*宽)
外围尺寸 803 X 496 X 134.2mm(长*宽*厚)
点 距 0.264毫米
亮 度 500 cd/㎡
对比度 600:1
显示颜色 16.7 百万色
反应时间 8毫秒
可视角度 水平:176°垂直:176°
最佳分辨率 1366 X 768
功 率 工作模式≤200W休眠模式≤3W
触摸屏 触摸屏类型 红外触摸屏
触摸点密度 每平方英寸100,000个触摸点 (每平方厘米15000个触摸点)
最小触摸体 ≥直径5mm
触摸反应力度 小于85克
触摸屏分辨率 4096*4096
触摸响应时间 ≤10ms
触摸屏接口 COM/USB
耐久性 单点寿命超过6000万次
适用操作系统 Win2000\WinXP\WinNT \Win2003\WinVista\Linux\Win7
内 存 1GB
电 源 1U 工业电源
硬 盘 160G
类 别 参数/规格 ETWO 321T
点 距 0.264毫米
亮 度 500 cd/㎡
对比度 600:1
显示颜色 16.7 百万色
反应时间 8毫秒
可视角度 水平:176°垂直:176°
最佳分辨率 1366 X 768
触摸屏 触摸屏类型 红外触摸屏
最小触摸体 ≥直径5mm
触摸反应力度 小于85克
触摸屏分辨率 4096*4096
触摸响应时间 ≤10ms
触摸屏接口 COM/USB
耐久性 单点寿命超过6000万次
