CE-Touch电阻式触摸屏技术参数
产品说明
A:透明触摸屏是与电子显示器配合使用的人机介面装置。操作者可以直接点触透明轻触薄膜,就可传送指令,随意进行功能控制。
B:透明触摸屏结构是由上层与下层线路组成,上层材料使用薄膜;下层材料既可选用薄膜,也可选用玻璃。两层线路中间由极小的绝缘点支撑,目前我们可做到最小的绝缘点是 Φ 0.035mm。 C:当操作者点触透明触摸屏时,上层线路(薄膜)与下层线路(薄膜或玻璃)的导电层形成接触,控制器接收到此触点信息的同时把信号传送给相对的IC控制部分。 |
透明触摸屏类型
模拟电阻式
四线式、五线式
主要应用范围
液晶显示模块、工控设备、医疗设备、办公自动化、查询一体机、车载GPS、贴纸相机、POS系统、彩票机、KTV点歌机、排队机、信息终端设备、手写板、游戏机等等
标准规格
电气性能
电路等级
5V(DC) ,<20mA
透光率
83%以上
绝缘阻抗
10M @ 25VDC(类比式)
10M @ 50VDC (矩阵式)
介质耐压
250 V Rms (50 ~ 60 Hz 1 min.)
触点抖动
5ms
敲击寿命
四线电阻式>一百万次
五线电阻式>三千五百万次
笔画寿命
四线电阻式>十万次
五线电阻式>五百万次
机械性能
操作压力
10~ 100g(笔尖或指触)
线性
<1.5%
表面硬度
3H
操作电流
5mA – 25mA
环境性能
工作温度
-10°C ~ +60°C (湿度:20% ~ 85%、不凝结水珠)
储存温度
-20°C ~ +70°C (湿度:20% ~ 90%、不凝结水珠)
湿度
40°C、90%~95% 、240 小时
振动
20 G's max. (10-200 Hz、MIL-STD-202、M204、 Condition B)
注意事项:
使用过程中的注意事项:为了避免不良事故的发生和产品性能的破坏,请遵守如下警告及禁止事项。
储存的注意事项:储存产品时须按样品承认书的温湿度(-10℃至+60℃)要求放置,注意不可受日光直射或重物重压。 卸货的注意事项:卸货前请注意产品外包装的方向性。 搬运的注意事项: 须保持产品的透明清晰度,因而请在接触产品之前戴上清洁的指套、手套和面罩以免留下指纹或污点,并且握拿产品时请握住产品的四周。 当握拿Film-Glass类型的产品时,请戴上指套或手套以免锐利部分刺伤手指,因为玻璃四周没有磨边。 禁止事项: 在取出产品时,请勿握拿引线以免造成产品与引线松动。 请勿将产品叠放,以免引起刮花造成产品外观不良。 请勿将重物、硬物、尖物压于产品上。 组合上机的注意事项: 不要对产品施加额外的拉力。 因为引线连接采用的是热压组合方式,所以不要使用额外的拉力。 禁止事項:安装组合时,请勿重拉FPC,因为重拉将使 FPC易从产品上剥离,习惯拉扯方式如图: 请勿在FPC上粘贴或安装其它物品。如:在FPC上贴一层film或金属板(如图),因为这些附加物会对FPC顶部施加一个额外的压力,从而导致FPC内侧松动。 |
