為提升目前Cover Lens廠競爭力,藉由DBC奈米化學技術,將原本由熱烘型油墨製程,改為降低生產成本的UV製程,可大大改善產品良率,並且有效的降低生產成本以及提升產能,希望能為目前國內外的產業帶來有效的助力。
UV型與熱烘型油墨特性差異
熱烘型油墨:
1.一般為兩液型或三液型混和。
2.需低溫冷藏。
3.開罐需用完,無法回收。
4.施工期短,若接近操作極限時間會有固化情況。
5.須定時清理絲網或鋼網,再清洗及定位耗時。
6.由於固化時間長,加上一般為熱烘烤箱製程,
容易有落塵沾染問題,造成良率下降。
UV型油墨:
1.單液型產品。
2.常溫即可儲存。
3.開罐使用後,可再次封存。
4.施工中,若未照射到UV不會有固化反應。
5.由於無UV照射不會固化,不須定時清理絲網或鋼網。
6.UV照射只需2秒,無熱烘型隧道加工,降低落塵影響。
油墨物性:
項 目
規 格
測試方法
附著力
3M #600 膠帶測試不脫落。
百格測試
遮蔽性
OD³3.0 (@550nm,膜厚8~12 m)
穿透密度儀
鉛筆硬度
H
荷重750g
恆溫恆溼
50℃,95% RH(72hr)測試後,
膠帶測試不脫落
鹽霧測試
35℃,5% NaCl(72hr)測試後,
膠帶測試不脫落
ASTM B 117
冷熱衝擊
-20℃(1hr),60℃(1hr),100次循環測試後,膠帶測試不脫落。
油墨信賴性:
項 目
規 格
外觀
黑色高黏度膠體
成分
壓克力寡聚體、功能性壓克力單體、助劑、碳黑及
光起始劑
黏度
9000~13000 cps(25℃)
乾燥條件
³600 mJ/cm2 (120W/cm中高壓汞燈)
產品特性: 附著力佳,高遮蓋率,絕佳的耐候特性。
有效期限:置於通風陰凉處(20±10℃),可存放6個月。
用途: 用於玻璃&塑膠材質之塗佈。
包裝: 1Kg/塑膠桶。
注意事項:
1. UV硬化產品因含壓克力單體,可能對皮膚產生刺激性,使用時應注意避免直接接觸人體,建議使用乳(橡)膠手套與護目鏡。
2. 使用前必須靜置24小時以上,以免殘留氣泡造成良率降低。
3. 經UV 乾燥後,因延遲反應特性,請靜置至少12小時以上,以達最佳特性。
4. 成品清洗時,NaOH濃度需小於5%,清洗頻率不可使用40Hz。
