Wifptv无线触摸一体机是一款集无线信号传输与控制、高清液晶显示、M-TOUCH触摸功能于一身的三合一智能显示器。采用原装LG84寸工业级液晶面板,支持IPS技术具备超高可视角度,提供宽视角、多屏显示、4K超高分辨率的优秀画质,具有丰富的媒体兼容能力,软硬件结合与触摸控制一体化的极简设计理念,形成了一套专业的工程、商用等领域的触摸显示一体化解决方案。
Wifptv无线触摸一体机是一款集无线信号传输与控制、高清液晶显示、M-TOUCH触摸、电子白板功能于一身的四合一智能显示器。
采用工业级液晶面板,支持IPS技术具备超高可视角度,提供宽视角、多屏显示、4K超高分辨率的优秀画质,具有丰富的媒体兼容能力,软硬件结合与触摸控制一体化的极简设计理念,形成了一套专业的工程、商用等领域的触摸显示一体化解决方案。
产品特点:
1.Ultra HD 4K 超高清分辨率
应用目前国内外最前沿的4K技术(分辨率3840×2160),分辨率为FULL HD(1920×1080)的4倍,另外超高分辨率在单屏显示模式时能呈现更多内容及更为精细的图像质量;
2.支持多信号分屏显示
通过不同输入接口实现多画面分屏功能,并且内置触控平台服务器,可针对服务器内置文件如:视频、PPT、图片等文件进行调用播放及控制,还可根据客户需求定制第三方外接视频源采集功能,可兼容各类显示系统,如:监控系统、视频会议系统及其他视频系统;
3.支持移动设备无线同传
支持手机、平板电脑、笔记本电脑等移动显示终端,通过无线高速传输无损音视频信号,无线显示最高可达到60帧/秒;
4.M-TOUCH触摸反控功能
5.电子白板批注
不仅能在屏幕上进行流畅的书写标注,再现平日里熟悉的纸笔书写感受,还能一键保存与分享会议内容;
产品型号 |
WPV-651 |
WPV-701 |
WPV-751 |
WPV-861 |
WPV-981 |
显示屏尺寸 |
65寸 |
70寸 |
75寸 |
86寸 |
98寸 |
画面显示尺寸 |
1428.45*803.53 mm |
1538.88*865.6mm |
1860.48*1046.52mm |
1872.0*1053.0mm |
2187.8mm* 1242.8mm |
分辨率 |
1920*1080 |
1920*1080 |
3840*2160 |
3840*2160 |
3840*2160 |
对比度 |
5000:1 |
5000:1 |
5000:1 |
4000:1 |
1300:1 |
亮度 |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
500cd/m2 |
显示色彩 |
10bit, 1.07B |
10bit, 1.07B |
10bit, 1.07B |
10bit, 1.07B |
8bit,1.07B |
最大功耗率 |
≤240W |
≤280W |
≤400W |
≤475W |
≤550W |
待机功率 |
≤3W |
处理器 |
CORTEX A7四核 1.2GHz |
系统 |
Android4.2嵌入式系统 |
内存 |
DDR3 1G |
存储空间 |
4GB |
外部存储 |
最大支持64G |
外壳及外观 |
铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 |
显示屏生产厂家 |
三星/LG |
显示屏类型 |
LED液晶显示屏 |
刷新率 |
120HZ |
视角(度) |
178° |
显示屏防护 |
4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 |
50000小时 |
图像制式 |
PAL/SECAM/NTSC(Option) |
声音制式 |
BG /DK /I/L |
频道储存 |
100个 |
解码 |
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
喇叭规格 |
10W /8欧× 2 低音炮扬声器 |
音频特性 |
平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 |
输入端口 |
AV端口:2组(三合一端口1组) |
RF端口:1组 |
分量端口:1组(三合一端口) |
VGA端口:2组(前置1组) |
音频端口:2组(前置1组) |
RJ45:1组 |
SD卡:支持 |
TOUCH PORT:2组(前置1组) |
HDMI端口:3组(前置1组,后置2组HDMI支持4K2K ) |
USB2.0端口:3组(前置1组) USB3.0端口:2组(前置1组,只支持PC下使用) |
输出端口 |
同轴端口:1组 |
VGA端口:1组 |
音频端口:1组 |
AV端口:1组(三合一端口) |
通讯端口 |
RS232:一组 |
触摸嵌入方式 |
内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 |
红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 |
手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
定位精度 |
90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 |
B型USB公头 |
触摸分辨率 |
32767*32767 |
触摸次数 |
理论无限次 |
计算机响应 |
系统自动识别;≤15ms |
传输速度 |
120Mbps |
驱动程序 |
无需安装驱动模组驱动,无需校准 |
