http://www.wifptv.com/
它可用在教学活动
完美真10点触摸,支持手写及多点手势,可快捷实现简单,方便,实用的人机交互,是一款使用屏幕触摸操作的人机多媒体交互终端,触摸精准,反应快速,具有超强抗光干扰能力,易于维护。可以在线完成讲课,储存,跟学生完成互动。配置白板软件,可视操作化强。
还能用在会议室
只需在每个办公会议室选配一台跟会议室大小相匹配的多媒体触摸一体机和安装一套视频会议,音频会议系统就能便捷满足日常会议工作;同时节省会议室相关费用,提高会议培训效益,还能节省会议时间。
每次会议主持领导只需要站在触摸屏一体机前,便可以直观的操作整个系统,包括系统开关、各设备开关、灯光明暗度调节、信号切换、信号源的播放和点停止、各种组合模式的进入和切换、音量调节,以及对用于扩声的会议音响系统;同时直接在液晶面板界面书写,讲解,批注。
WPV-551、WPV-651、WPV-701、WPV-751、WPV-791、WPV-801、WPV-821、WPV-841、WPV-981等型号,可选配移动式安装支架,其坚固耐用,易维护,易安装,保证了专业显示项目良好的设备稳定性、易用性、兼容性。
产品型号 |
WPV-651 |
WPV-701 |
WPV-751 |
WPV-861 |
WPV-981 |
显示屏尺寸 |
65寸 |
70寸 |
75寸 |
86寸 |
98寸 |
画面显示尺寸 |
1428.45*803.53 mm |
1538.88*865.6mm |
1860.48*1046.52mm |
1872.0*1053.0mm |
2187.8mm* 1242.8mm |
分辨率 |
1920*1080 |
1920*1080 |
3840*2160 |
3840*2160 |
3840*2160 |
对比度 |
5000:1 |
5000:1 |
5000:1 |
4000:1 |
1300:1 |
亮度 |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
450cd/㎡ |
500cd/m2 |
显示色彩 |
10bit, 1.07B |
10bit |
10bit, 1.07B |
10bit, 1.07B |
8bit,1.07B |
最大功耗率 |
≤240W |
≤280W |
≤400W |
≤475W |
≤550W |
待机功率 |
≤3W |
处理器 |
CORTEX A7四核 1.2GHz |
系统 |
Android4.2嵌入式系统 |
内存 |
DDR3 1G |
存储空间 |
4GB |
外部存储 |
最大支持64G |
外壳及外观 |
铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 |
显示屏生产厂家 |
三星/LG |
显示屏类型 |
LED液晶显示屏 |
刷新率 |
120HZ |
视角(度) |
178° |
显示屏防护 |
4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 |
50000小时 |
图像制式 |
PAL/SECAM/NTSC(Option) |
声音制式 |
BG /DK /I/L |
频道储存 |
100个 |
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波等 |
喇叭规格 |
10W /8欧× 2 低音炮扬声器 |
音频特性 |
平衡,自动音量控制,环绕声,均衡器 |
输入端口 |
AV端口:2组(三合一端口1组) |
RF端口:1组 |
分量端口:1组(三合一端口) |
VGA端口:2组(前置1组) |
音频端口:2组(前置1组) |
RJ45:1组 |
SD卡:支持 |
TOUCH PORT:2组(前置1组) |
HDMI端口:3组(前置1组,后置2组HDMI支持4K2K ) |
USB2.0端口:3组(前置1组) USB3.0端口:2组(前置1组,只支持PC下使用) |
输出端口 |
同轴端口:1组 |
VGA端口:1组 |
音频端口:1组 |
AV端口:1组(三合一端口) |
通讯端口 |
RS232:一组 |
触摸嵌入方式 |
内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 |
红外感应识别触摸技术(10点) |
书写方式 |
手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
定位精度 |
90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 |
B型USB公头 |
触摸分辨率 |
32767*32767 |
触摸次数 |
理论无限次 |
计算机响应 |
系统自动识别;≤15ms |
传输速度 |
120Mbps |
驱动程序 |
无需安装驱动模组驱动,无需校准 |
