综合性价比。用在户外的广告机必须考虑一下几点:
1、必须采用性能稳定、质量过硬的高亮液晶屏。
2.有了高亮液晶屏,我们还要找户外防水防尘外壳哦,这个外壳也是有学问的。第一个在厚度上有一个要求,必须保证屏幕装得下的同时,还要考虑一个严肃的问题,就是散热问题。千万不要拿室内广告机的理论来安装户外广告机,到时候麻烦就大了。所以必须要有足够的空间装风扇或者空调了。第二个要考虑的就是外壳防水防尘,根据地域还要考虑防酸雨腐蚀,用的材料都有可能不一样的哦。
3.散热问题。这个户外广告机散热问题估计是很多客户比较头疼的问题。用空调吧,造价太高,另外能耗也比较大,很多客户往往都不敢去选择。用风扇呢,这不是不行,关键是在风扇的选择和机体内部风道设计。有的客户很天真的拿几个笔记本风扇装在上面,那是没有用的。我司在成熟地把握高亮液晶屏的亮度的同时,也积极投身户外广告机散热处理问题,目前已经成功研发出适合户外全天候使用的风冷式户外广告机。
4.白天屏幕亮度和晚上屏幕亮度的调节问题。白天光线比较强,当然屏幕的亮度也要达到最高,才能看见屏幕显示内容;但是晚上,环境亮度降低的时候,要是屏幕亮度还是维持最高亮度的话,无疑是一种浪费。根据这种情况,我司成功开发自动亮度调节系统,即在根据环境亮度,屏幕亮度也相应变化,以达到节能环保的目的。(此功能为选用,根据客户实际情况安装)
5.户外防雷。户外广告机必须安装避雷装置,广告机屏体和外壳要保持良好的接地。
6.想在超低温度下使用。有很多客户是北方的,环境温度有时候会达到-30℃,大家也知道,一般的液晶屏的使用温度是0-50℃,要是低于这个温度的话,液晶分子会凝固的。为了解决此问题,我司推出了广告机预加热系统,即在广告机开机之前,对背光进行加热处理,当温度达到0℃的时候启动机器。
7.最后要考虑主板(单机版或者网络版,根据客户要实现的具体功能选择);电源根据机器的功耗选择。
