HDMI /IR 2芯線延長擴充器-可延伸3.9公里
PANIO [ CH3900 ]HDMI 2芯延長擴充器,僅需透過任何1條2芯線,例如 網路線,電話線 或 電線其中2芯
| 即可將 HDMI / IR訊號延長至3.9公里遠. |
| 連接方式以下幾種: |
| (一)點對點模式: 單純一進一出,點對點延伸可達3.9公里 |
| (二)串接模式: 每級可達600米,總長度在3.9公里內可允許一級串接一級(接收端連接下一個接收端) |
(三)支援1進多出: 樹狀分佈延伸訊號,例如:1對2 / 1對5 / 1對10....等依此類推。
僅需透過任何1條2芯線即可將HDMI+IR訊號延長達3.9公里.(電話線,網路線,電線...)
支援 解析度最高可達 1080p60Hz.
支援 傳送端 HDMI介面輸出. (近端輸出)
可規劃成 1進多出 同步分配+延長功能.
支援 HDCP 1.4.
接收端提供再串接功能,每級可達600米,總長度可達3.9公里遠距離.
鎖扣式電源接口避免脫落風險.
可安裝於19吋機箱.
LINE服務專線: acafa1 / acafa2
| 貼心提醒:訊號經過整合 分配 切換 轉換 延伸須注意VGA / HDMI線材品質,詳情請LINE我們. |
產品連接示意圖
國瑭為您解決,一般簡單訊號源到螢幕正常顯示,但透過 轉換器 切換器 分配器 延長器,卻
產生許多奇怪現象,購買國瑭全套產品可以為您省下寶貴搭配測試時間!
為確保訊號穩定傳輸-訊號源到 PANIO 分配器 切換器 延長器...
及PANIO 分配器 切換器 延長器 到螢幕皆採用國瑭PANIO線材.
包裝配件
2 X DC 12V 變壓器
8 X 螺絲
4 X 19吋機耳
詳細規格
| 型號 |
CH3900 傳送端 |
CH3900 接收端 |
解析度
HD:480i/ 480P/576i/576P/720P/1080i/1080P
VESA: 800600, 1024x768, 1280768,1280960,12801024, 16801050,19201080, 1280720, 1360768,14001050,12801024.
2芯線(推薦使用12AWG-19AWG電纜 )
1xHDMI 1XIR 輸入
1x紅色 1X黑色 接線埠
輸出埠
1x紅色 1X黑色 接線埠 1xHDMI
1xHDMI 1XIR 輸出
標準協議
HDCP 1.4
電源供應
DC 12V 電壓
尺寸 (長x 寬 x 高)
L206.2xW110H33mm
外殼材質
金屬
重量
545g
548g
操作溫度
0°C ~ 50°C
濕度
10% - 90% RH
* 上述產品規格僅供參考, 實際規格以實物為準, 國瑭資訊保留修改之權利
