凡是有电的地方或多或少都有点静电源,尤其是计算机房等地方,由于种种原因而形成的静电,是发生得最频繁,也是最难消除的危害之一,严重点的还会对其各种电能设备造成一系列的不良影响。因此,在这种类似的环境下,安装高架地板是十分有必要的。
高架地板根据基材和贴面材料不同来划分的话,有钢基、铝基以及防静电瓷砖、PVC等等。所谓的高架地板就是用支架、横梁、面板灯组合拼装而成的。水平地板和面板之间有一定高度的悬空空间,可以用来铺线和送风,对于计算机房、数据机房、办公地点等等线路繁杂的空间来说是非常实用的。
高架地板的尺寸和精度都是有一定的制作标准的,在人工方面来说,组装十分的灵活和方便,节省了不少的劳动力。易于维修、使用寿命很长。其地板下方的悬空空间用来做空调的通风也是一个非常不错的选择,避免了在地面上走线的不美观和凌乱性,从而影响工作效率。
由于其悬空空间的特质,清洁的时候尽量不要使用水直接冲洗,应该使用拧干了的拖把或者是毛巾直接擦拭。最好在铺设的时候不要在地板下面铺设煤气管、水管等等,否则一旦发生什么就不好处理了。还有就是家中有重物的话最好放置在其他地方,不要放置在高架地板上面,超出了其负荷的重量会导致地板开裂的。
功能特点:
1、四角支撑,支架高度可调节,组织灵活,布线力量,互换性好,维护方便。
2、超低安装高度(35mm-150mm),配套线槽使用,线槽板之间可安装地插座,随意出线,下部空间可作为空调通风使用。
3、重复利用率高,拆装方便,节约办公成本,使用寿命长。
公司名称:郑州星光防静电地板有限公司
公司网站http://www.51xg.cn/OAwl.htm
http://www.518xg.com.cn/oa/qgwldb.htm
http://www.51xg.net.cn/html/1061147.htm
联系人: 邢经理 18339211331
郭经理 15238322112
