服装、印花、木工行业、石材行业、金属锯床、裁剪、电焊机Q
高度可调红光一字产品性能
本产品采用原装进口激光二极管,体积小,光线清晰,出光张角大,直线度高。我们可以制作固定焦点同时可以制作可调焦的红光线状激光器,客户可以根据各种要求调整焦点。
高度可调红光一字技术指标
输出波长:635nm 650nm 660nm
输出功率:635nm 0.5~30mW
635nm 0.5~200 mW
635nm 0.5~300 mW
工作电压:2.7~24V DC
工作电流:≤450mA
光束发散度:0.1~1.5mrad
出光张角:10°~135°
光线直径:≤0.5mm @0.5m;≤1.0mm @3.0m;≤1.5mm @6.0m;
直线度:≤1.0mm @6.0m
光学透镜:光学镀膜玻璃透镜或塑胶透镜
尺寸:Φ8×25mm; Φ9×35mm; Φ11×37mm;
Φ12×40mm;Φ16×55mm;Φ16×65mm;
Φ16×80mm;Φ22×85mm;Φ26×110mm;
工作温度:-10℃~75℃
储存温度:-40℃~85℃
激光等级:Ⅲb
公司承诺;对本公司售出的高度可调红光一字一律保证一年保修,三年维修的原则,在保修期内出现的任何质量问题将给予认真负责的处理。欢迎用户提出宝贵的改进意见。Q
联系方式
固定电话:029-88726773 029-88726753
移动电话: 仝经理 15353699366 王经理 15353699369
