双嘉84寸液晶触控一体机
超窄边设计,全高清,LED背光,高稳定性,接口丰富
HD系列窄边触控一体机(采用窄边设计,最窄边框为26mm,领先的红外触摸技术,配备功能强大的电子白板软件,书写灵敏,无失真,无断点,显示屏采用优质的IPS硬屏,LED全高清,丰富的输入输出高清接口,保证产品应用时具备最大的兼容性和灵活性。
型号 |
SJ-ZNPB-84C |
视频输入 |
HDMI(4 路HDMI ) |
面板类型 |
LED |
USB多媒体(2 路USB 3.0 ,1 路USB 2.0 ) |
显示面积 |
2158.8mm(W) 1214.4mm (H)SS |
VGA ( 1路 DB15 ,1 路外接 ) |
显示比例 |
16:9 |
AV(1 路) |
分辨率 |
3840×2160 1920×1080 |
YPbPr( 1 路) |
显示色彩 |
16.7M |
SD-card(1 路) |
点距 |
0.63(H)×0.63(V) |
网口(1路RJ45) |
亮度 |
450cd/㎡ |
WIFI(1 路内置模块,可选) |
对比度 |
5000:1 |
earphone(1 路耳机标准插座) |
可视角度 |
1780/1780/1780/1780 |
CVBS(1路) |
响应时间 |
8MS |
视频输出: |
DP (1DP 选配) |
刷新频率 |
60HZ |
HDMI (1HDMI 选配) |
菜单语言 |
中文/英文/法文/德文/意大利/西班牙/葡萄牙/荷兰/波兰 |
网口(1RJ45 选配) |
按键遥控 |
标准7键/红外遥控 |
SPDIF (1路) |
电源标准 |
AC100V~240V, 50/60Hz |
AV (1路) |
最大功率 |
280W |
前置接口: |
8键前置按键,HDMI(1路) |
工作模式 |
正常状态, 低功耗状态 待机功耗<0.11 W (仅板卡) |
PC(1路3.0 USB) |
功放功率 |
12V 供电 2*8W(8Ω), 24V 供电 2*12W(8Ω) |
音频(1 路耳机标准插座) |
整机尺寸 |
1951mm×1163mm×104mm |
安卓(1路2.0 USB) |
外接触摸(1路DB9 标准公座) |
认证证书 |
3C CE ROSH FCC ISO9000 |
PC系统配置(主机配置可定制)安卓系统参数
主板和CPU |
高端最新英特尔I3 4代处理器,性能强劲,可运行大型3D触 摸软件 |
主板 |
板载MSTAR最新MSD6A828EVC-Z1-ST |
内存 |
4G |
CPU |
Cortex A53*4 1.4GHz |
硬盘 |
500G/7200转SATA |
GPU |
Mali450MP4 (4+2) 600MHz |
网卡 |
板载千兆网卡(RJ45) |
RAM |
12G(2G*2+4G*2)bitsDDR3 ,1866MHZ |
声卡 |
集成高品质多声道音频芯片 |
Flash |
8GB build in |
USB |
4路USB 2.0 2路USB 3.0 |
SD card |
Support MAX 128GB SD card |
I/O |
HDMI+VGA+S/PDIF |
Android version |
5.0 |
可扩展 |
WIFI/红外/蓝牙 |
内核版本 |
3.10.40 |
电源架构 |
DC IN/8PIN ATX 电源输入 |
USB |
1路USB 2.0 |
电源标准 |
DC 19V 5A 平均功耗30W左右 |
Wifi |
1路WIFI |
