1、卷料自动印刷,可重复套色,印刷速度快,每小时可达1200~1800印次(根据产品大小而定)。
2、按照不同行业可选加装配置(打孔装置、除静电装置、撕膜覆膜装置、吸风滚筒装置)。
应用范围:
适用于平面整卷承印物,即卷装材料的丝网印刷。(如:PET、PVC、转印纸(膜)、无感标签、LED灯条、地暖膜、地热膜、花纸、FPC/PCB柔性线路板、手机按键、3M胶、薄膜开关、导电膜、不干胶标贴、不锈钢、铝箔、铜箔等卷筒材料的丝网印刷。)
保修期:
出厂设备免费保修一年,终身维护!我司提供免费送货上门、安装、调试、技术培训等。
一、送料机特性:
放料起始速度可随意调节,起步频率从0开始慢慢上升到运行,避免起步过快,造成材料表面擦伤;
采用光电控制放料,避免材料表面刮伤;
放料速度、时间可随意调节;
设有自动撕膜功能;
无料自动停机;
二、主机特性:
采用触摸屏人机界面控制,操作简易;
多色印刷采用光电眼追踪,日本三菱PLC+德国SK色标传感器控制系统对位,自动检测色标,如有异常自动停机;
可随意设定网板位置、印刷压力、刮刀速度、板框高度等;
可随意设定印刷速度、计算印刷数量,达到设定数量自动停机并报警;
出现异常及无料自动停机并报警;
设有自动除尘功能,可清除印刷品的灰尘,提高产品合格率;
采用三段式吸风装置,可根据印刷材料要求,进行强风、弱风、关闭调节。印刷吸风间歇设计,并有倒吹风功能;
印刷机装有辅助品检工作灯,方便检验不良品;
刮墨刀、回墨刀可分别倾斜角度调节,刮墨刀可双面使用,延长使用寿命;
采用数控马达,印刷、回墨速度可随意分段设定。
采用数控马达,印刷、回墨距离可随意数据设定。
机台张力采用吸风设计,避免材料刮伤,并保持张力恒定;
采用自动离网功能,印刷大面积底色、胶水和线路板银浆时,可防止粘网;
机身装有移动滚轮,方便搬运。多项人性化设计,利于操作;
三、烤箱特性:
循环热风干燥、温度可调、自动收卷;
烤箱装有隔热保温层,省电、节能、环保;
此机占地面积小,内循环9圈,长度约60米,可实现低温干燥,保障印材不收缩变形,更利于多色印刷;
烤箱装有辅助品检工作灯;
机身装有移动滚轮,方便搬运。多项人性化设计,利于操作。
