喜工机械imd/iml模内装饰热压成型机是以安全生产为主导思想专为imd/iml模内装饰镶嵌注塑技术开发的专利型薄膜热压成型机。详情请联系喜工机械曾生13143526467 QQ773770024 在保证高品质生产工艺要求的基础上,采用高灵敏度对射式光栅安全保护系统设计,为操作者提供安全无误的安全保护功能,确保操作者的安全生产。喜工机械生产的imd/iml热压成型机主缸功力采用气液增压缸,增压力足提高拉伸效果,升降灵活,稳定性能高,快速平稳,能在0.8-1.0秒内完成2500MM的成型工作行程,采用同步电机和变频器控制,使加热板前进后退速度提升也更加平稳,碳纤维发热管,发热快,发热均匀。保障了成型产品的质量及生产效率,程序数据输入模具编号记忆保存,输入编号即调出历史生产记录,无需调机,温控系统使用可控规固态PCL控制触摸屏上直接输入温度更直观和精确的温度数据,方便管理和稳定,加热板前进后退,喜工机械出产的imd模内装饰热压成型机寿命长,机台占地面积小,外观精美,操作方便,更快捷地装卸模具。是imd成型机生产行业的优秀品牌。
喜工机械ew系列IMD热压成型机是我公司针对IMD行业(模内装饰镶嵌注塑技术)和薄膜、PET、PVC等片材成型而研发的行业专用设备。原理是采用碳素管加热,经过恒温装置,使片材软化,再利用缸体的压力使之瞬间成型。
imd热压成型机官网:http://www.suwind.cc
喜工机械imd热压成型机的特点:
◆利用碳素管加热产生热量,发热快,升温迅速;温度稳定,热量均匀;
◆采用高灵敏对射式光栅安全保护系统,给操作者提供准确无误的安全保护功能,从而提高工作效能和降低不良品率;
◆触屏操作配合PLC控制系统,电机驱动加热板。成型保压时间、加热时间、加热温度数字化触屏调整并可以编号记录,作为技术参数长期保存,输入编号即可调出生产参数,便于生产管理;
◆加热板采用变频器和同步电机驱动,运行速度可调,运行稳定;
◆马力大小、压力、行程、速度均可调整,也可按客户要求,变更回路设计达到工作目的;
◆本机采用台湾丰炜PLC控制,具有安全保护、模具防撞保护、温度自动控制、压力保护等一系列功能,是提高产品质量及生产效率、降低不良率的有力保障;
◆加热系统采用智能数显温控器;
◆预热及保压时间根据产品的不同要求可预置;
◆全触摸屏电脑控制,可提高产品的精密度;
◆直观的温度显示,不断电式模拟电压恒温,加热盘电动式平稳传动;
◆待机时能减少电力之消耗,以达省能,性能稳定,低噪声;
◆只需更换模具便可成型、冲切两用;
◆普通油缸:压力和速度满足IMD/IML工艺拉伸高之技术需求。压力可调,常用出力5-20T可选。适用于产品侧边包边拉伸产品及中小型家电面板、控制面板等产品。
◆快速油缸:速度和压力集合气动和普通油缸的优点,速度快压力足,压力可调,常用出力20-60T可选。一次行程可设定快速转换慢速即两段速。适用于中大型家电面板、控制面板等产品。
◆气动:速度快是气动设备最大的优势。常用出力5-15T可选。适用于电子数码小饰件类产品,生产效率快。
