1. 设备应用:适用于6寸以内各种3D曲面手机盖板。
2. 设备功能特点:
l 设备分10站预热,3站成型,3站徐冷,12站冷却,共计28个工站,单片生产节拍时间短。
l 设备采用热压方式成型3D曲面,精度高,耗能低。
l 预热站、成型站、冷却站压力均可独立调节,成型站压力调节精度0.01MPa。
l 成型站可设定6段压力,调节参数可满足多种曲面的玻璃成型,如:单边弧、双曲、3曲面、4曲面、球面等。
l 高精度独立温控系统,各加热工站温度控制精度±5°C。
l 工站加热采用惰性气体(纯氮)保护保护,有效防止模具氧化,延长模具寿命。
l 独特的冷却降温系统,使模具均匀快速的降温冷却,产品更加完美,设备更加稳定。
l 双保护的腔体内外门设计,防止氮气泄漏增强腔体密封,减少腔内含氧量,延长模具维护以及使用寿命。
l 加热腔体均有温度保护的隔热设计,保证生产安全降低能源损耗。
l 设备设有独立的氧含量在线监测系统,可实时监测腔体含氧量状态,保护设备以及模具。
一. 主要技术参数:
技术参数 |
模具尺寸 |
Max:180MM(长)*120MM(宽)*50MM(高) |
适合玻璃尺寸 |
6寸以下(含6寸) |
适合玻璃厚度 |
0.2-0.9mm |
最小曲率半径R角 |
R≥1.5mm |
热弯成型平面平整度(与模具有关) |
±0.05mm |
热弯成型精度(尺寸) |
±0.05mm |
成型压力调节精度 |
0.01MPa |
成型押切深度监测精度 |
±0.002mm |
氮气流量 |
150L/min |
含氧量 |
<100ppm |
循环水进水温度 |
15℃-29℃ |
循环水进水流量 |
120-150L/min |
产品节拍 |
35-50S/PCS(玻璃材质及厚度不同时间各不相同) |
设备规格 |
外形尺寸 |
4300MM(长)*1400MM(宽)*1900MM(高) |
工作台面高度 |
900mm±30 |
重量 |
约4200KG |
设计总功率 |
约140KW |
场地设施 (配套设备) 客户自配 |
电源供应 |
机器电源AC380V±10%(建议电网配备电压稳压器)、50Hz、120KW |
环境要求 |
无易爆易燃和腐蚀气体;26℃恒温无尘车间; 40~85%RH |
无尘车间洁净度等级 |
1000级或以上,模具取放料位设有除静电除尘装置 |
气源供应 |
0.5~0.8Mpa,干燥气源 |
空气干燥机 |
冷却水供应 |
单台设备配备20匹制冷量冰水机 |
进水温度15-20℃,循环水流量120-150L/min |
循环进水无酸碱腐蚀 |
循环水供应压力0.3MPa,设备进\出水口留有1-1/2英寸内牙接口 |
氮气供应 |
氮气供应压力0.2MPa,氮气纯度为99.999% |
