金属网格电容触摸膜--27寸短边甩尾支持膜的厚度2-12MM
品牌: 金属网格触摸膜、电容屏
一体机: 15-120
智能家居: 15-120
智能餐桌: 15-120
最后更新: 2017-11-16 13:59
 1、产品名称:金属网格电容触摸膜,英文简称mm touch
2、内部材料和工艺:工作原理是投射式耦合电容工作,采用互电容的原理
3、使用增材工艺制作膜片,特点是能最大的覆盖触控区域,真正做到无触控盲点
4、内部采用溴化银为导体,具有一定柔韧性,抗弯曲,支持弧面作业。同时内阻系数极低,负载下只有5至7欧姆的阻抗值。通电后导体内部的电流会更大电容器的充放电时间更短效率更高。同时在大电流的作用下,电流磁场会更强,那么触控的灵敏度就更高,触控的效率相应更佳。
5、膜片厚度只有0.2 毫米,厚度极小,贴合在玻璃上不会给产品的内部空间带去压力,相反可以减少空间的要求,能够适应比如智能茶几等超薄超轻超小的内部小空间的特性。更能广泛应用。
由于高灵敏度的特征,我们的膜片就能全适应各种厚度的普通玻璃和特殊处理的玻璃,并且能支持更多异型和不同厚度的玻璃要求。产业适应性更好
1、基本触控点数:10点以上(可以定制更多触点)
2、尺寸范围:15英寸至84英寸(可定制非标尺寸)
3、触控偏差:≤2mm
4、电容传感器数量:最小数量1376个,最大数量4224个
5、能耗:超低功耗0.5W—2W
6、驱动类型:免驱动
7、膜体厚度:极度超薄 ≤100um
8、透光率:93%以上
9、传输方式:USB2.0/USB3.0
10、供电电压:5V USB
11、安全距离:2mm(指液晶屏与膜片之间的距离)
12、环境温度:-20℃至+70℃
13、内阻系数:5Ω(电流更大触控更灵敏)
14、防水系数:GB IP67(本膜片支持户外高湿度持续工作)
15、触控弯曲支持度:水平整体弧度≥100仍可双面触控
16、抗干扰性,可于强磁强辐射强电场环境正常工作
QQ图片20170609155446psb (2)psb (1)
风谷信息技术有限公司-金属网格电容屏、触摸膜,以定制为中心 金属网格电容屏触摸膜 深圳市风谷信息技术有限公司-金属网格电容屏 风谷信息技术有限公司-金属网格电容屏 金属网格电容屏、触摸膜,多点触摸、大小可随意定制 深圳市风谷信息技术有限公司-金属网格电容屏.触摸膜 金属网格电容屏32寸短边甩尾可随意定制支持膜厚度2-12mm 金属网格电容触摸膜--36寸短边甩尾支持膜的厚度2-12MM
