2、 内部材料和工艺:工作原理是投射式耦合电容工作,采用互电容的原理
3、 使用增材工艺制作膜片,特点是能最大的覆盖触控区域,真正做到无触控盲点
4、 内部采用溴化银为导体,具有一定柔韧性,抗弯曲,支持狐面作业。同时内阻系数极低,负载下只有5至7欧姆的阻抗值。通电后导体内部的电流会更大电容器的充放电时间更短效率更高。同时在大电流的作用下,电流磁场会更强,那么触控的灵敏度就更高,触控的效率相应更佳。
5、 膜片厚度只有0.2毫米,厚度极小,贴合在玻璃上不会给产品的内部空间带去压力,相反可以减少空间的要求,能够适应比如智能茶几等超薄超轻超小的内部小空间的特性。更能广泛应用。
由于高灵敏度的特征,我们的膜片就能全适应各种厚度的普通玻璃和特殊处理的玻璃,并且能支持更多异型和不同厚度的玻璃要求。产业适应性更好
![X$NJUMM]}FBKF[CG14E5JF0](http://b2b.51touch.com/file/upload/201709/29/16-57-59-81-20991.png)
