联系电话:13510995290 何小姐 QQ:810913623
SA-4.3A 主要技术参数
型号: SA-4.3A
显示区大小: 4.3″(长:宽=16:9)
分辨率: 480×272
分辨率: 480×272
亮度: 400cd/㎡
对比度: 400:1
颜色: 262,144色
背光灯: LED背光
控制面板: 4线高精度触摸屏
通信口: USB下载口、1 X COM (RS232、RS422、RS485)
内存: 64M FLASH+64M SDRAM
CPU: 32-bit 200MHz RISC
供电电源: DC24V(±15%), 6W
功耗: 3W
FCC兼容性: 符合FCC,ClassA
耐压测试: 1000VAC,1 min
CE认证: 符合EN50022和EN50024标准
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
防震度: 10-25Hz(X Y 2方向2G/ 30分钟)
防护等级: IP65 (front panel)
外壳材料: ABS+PC
外形尺寸: 138×86×37(mm)
安装开孔尺寸: 132×80(mm)
重量: 约0.2 Kg
组态软件: SamDraw5.0
对比度: 400:1
颜色: 262,144色
背光灯: LED背光
控制面板: 4线高精度触摸屏
功耗: 3W
耐压测试: 1000VAC,1 min
工作环境温度: -10~65℃
工作环境湿度: 10~90%RH
外壳材料: ABS+PC
外形尺寸: 138×86×37(mm)
安装开孔尺寸: 132×80(mm)
重量: 约0.2 Kg
组态软件: SamDraw5.0
