| 模组蓝胶,塔菲胶(5082.5082) | |||||||
| 产品用途 | 用于LCM模块(COG、COF、TAB、TCP)的绝缘、防潮和保护,也可用于各类器件和集成电路板的保护增强及各种模块器件的灌封保护。可以在宽泛的温度和湿度范围内体现良好的绝缘防潮性能。同时有良好的粘接性能和机械性能,可以起到吸冲缓振以及屏障污染的功效。 | ||||||
| 物 理 性 质 | 颜色 | 蓝色 | |||||
| 粘度 | 细度 ≦5um(2.0MIL) 粘度(25℃) 200~400d·ps(20℃ tv04) | ||||||
| 性能 | 低水气渗透率,低能量固化,且固化时间短,粘接力好,抗腐蚀性强,可返修、能完整剥离,且剥离后不留任何残渍 | ||||||
| 固化条件 | 自然干,UV能量:800-1200mj/c㎡ | ||||||
| 使用工艺 | 使用专用容器滴胶或点胶 | ||||||
| 清洗条件 | 可以用简易工具或手揭掉 | ||||||
| 贮存条件 | 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月 | ||||||
| 注意事项 | 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。 | ||||||
| 注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。 | |||||||
