| 产品用途 | 通过丝印网版印刷在PET、ITO膜和ITO玻璃的导电层上,经UV或热固成膜,再经蚀刻成线路。亦可用作PCB线路制作及五金部件抗蚀刻。 | ||||||
| 物 理 性 质 | 颜色 | 蓝色//黑色 | |||||
| 粘度 | 细度 ≦12um(2.0MIL) 粘度(25℃) 200-400ps(20℃ tv04) | ||||||
| 性能 | 耐酸蚀刻,精度高,印刷明 | ||||||
| 固化条件 | 自然干燥或烘烤:100℃ 5-10分钟 | ||||||
| 使用工艺 | 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:150~300目;胶膜厚度:15~40um;印刷速度:20~40cm/秒; | ||||||
| 清洗要求 | 1~3%NaOH溶液,温度40~50℃,时间:1~3分钟(有片状和粉状两款) | ||||||
| 贮存条件 | 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月 | ||||||
| 注意事项 | 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。 | ||||||
