| 功能指标 | 触摸点数 | 6点、10点、16点、32点(也可定制点数) | |||||||
| 分辨率 | 4096×4096 | ||||||||
| 线性误差 | 1mm | ||||||||
| 安规认证 | 可根据客户要求,协助进行各项认证 | ||||||||
| 响应时间 | 7ms~20ms(根据尺寸、PC硬件不同响应时间不同) | ||||||||
| 支持协议 | WIN7协议/TUIO协议/flash协议/定制协议 | ||||||||
| 使用操作系统 | WIN7、XP等 | ||||||||
| 最小触摸物体直径 | 5mm | ||||||||
| 光学指标 | 透光率 | 最高可达100%(无玻璃),AR玻璃92%,钢化玻璃90% | |||||||
| 环境指标 | 温度范围 | 工作温度:0℃~60℃ | |||||||
| 存储温度:-40℃~85℃ | |||||||||
| 相对湿度 | 工作湿度:10%~90%RH,无凝结物 | ||||||||
| 存储湿度:10%~90%RH,无凝结物 | |||||||||
| 抗光性能 | 全角度抗环境光照射 | ||||||||
| 电气特性 | 工作电压 | 典型值+5VDC,允许范围+4.75V~+5.25V | |||||||
| 供电方式 | USB供电 | ||||||||
| 功耗 | 根据不同尺寸功耗不同,一般为1W~5W | ||||||||
| 接口方式 | USB2.0 | ||||||||
| 机械性能 | 输入方法 | 手指(或戴手套的手指)、专用笔货其他不透光的触摸感应介质 | |||||||
| 触摸激活力 | 无需触摸激活力 | ||||||||
| 安全性 | 可根据不同的安全级别选配不同指标的钢化玻璃 | ||||||||
| 噪音 | 无 | ||||||||
| 表面处理 | 铝合金外壳黑色氧化处理 | 颜色可选 | |||||||
| 电脑部分 | 处理器 | I3 I5可选 | |||||||
| 硬盘 | 320G | ||||||||
| 显卡 | 独立显卡(其他可选) | ||||||||
| 上网方式 | wifi 有线 3G | ||||||||
| CPU | 钢化玻璃、USB延长线 | ||||||||
| 其他 | 质保期 | 一年 | |||||||
| 安装形式 | 表面贴装 | ||||||||
| 产品优势 | 真多点 | ||||||||
| 抗光性能强 | |||||||||
| 容错设计 | |||||||||
| 性能稳定,无需日常繁琐的维护工作,为系统集成商节省了大量的售后服务费用。 | |||||||||
| 订购信息 | 尺寸规格 | (可定制)32寸、42寸、46寸、47寸、50寸、52寸、55寸、65寸、72寸、85寸、92寸、103寸 | |||||||
| 16:09 | |||||||||
| 定制尺寸:32''~103''之间任意尺寸 | |||||||||
| 产品型号 | |||||||||
