- 10.1" 1024 x 600 TFT LCD, LED 背光
- 无风扇冷却系统
- 内置储存内存及万年历
- 支持 USB Host 与 USB Client
- COM2及COM3的RS-485 2W 支持 MPI 187.5K,但同时间只能择一使用
- 内建电源隔离
显示 显示器 10.1” TFT 分辨率 1024 x 600 亮度 (cd/m2) 400 对比度 600:1 背光类型 LED 背光寿命 >25000 小时 显示色彩 16.2M LCD 可视角 (T/B/L/R) 60/60/70/70 触控面板 类型 四线电阻式 触控精度 动作区 长度(X)±2%, 宽度(Y)±2% 存储器 闪存 (Flash) 128 MB 内存 (RAM) 128 MB 处理器 32 Bits RISC Cortex-A8 600MHz I/O 端口 SD 卡插槽 无 USB Host USB 2.0 x 1 USB Client USB 2.0 x 1 (Micro USB) 以太网络 无 串行接口 Con.A: COM2 RS-485 2W/4W, COM3 RS-485 2W
Con.B: COM1 RS-232 4W / COM3 RS-232 2W*RS-485 双重隔离保护 无 万年历 内置 电源 输入电源 24±20% VDC 功耗 650mA@24VDC 电源隔离 内置 耐电压 500VAC (1 分钟) 绝缘阻抗 超过 50M at 500VDC 抗震动 10 to 25Hz (X, Y, Z 轴向 2G 30 分钟) 规格 PCB 涂层 无 外壳材质 工程塑料 外形尺寸 271 x 213 x 36.4 mm 开孔尺寸 260 x 202 mm 重量 (kg) 约 1 kg 安装方式 面板安装 操作环境 防护等级 NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel 储存环境温度 -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) 操作环境温度 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) 相对环境湿度 10% ~ 90% (非冷凝) 认证 CE 符合 CE 认证标准 软件 EasyBuilder Pro
NEMA4 / IP65 前面板防护等级
