客户通过对iPad操作界面的触控,即可实现对展项中的所有电子设备、投影机、电脑主机、LED大屏幕、舞台灯光、液晶拼接器、DLP背投、沙盘灯光等进行智能化控制,并对环境设备如窗帘、电动屏幕、电动门等进行智能化操控,省却人工操作、体验超群。
可统一或单独控制展厅中各种设备开关;支持影片播放、切换、音量调节等控制;可对影片播放的进度进行自由控制;同时支持对展馆灯光可实现强度有强到弱等不同变化,亦可以实现任何的灯光场景模式,灯光会根据不同的情景,做出相应的调整。另外可以联动音乐、温度、湿度等设备进行相应的调整,通过光线感应来自动调整窗帘的开合,以调整室内光线强度,各子系统同时接受中央控制系统的IPAD控制亦或手动控制或联动控制。
1、界面简洁,支持多点触控和滑屏操控,支持上百种字体,支持图片透明效果,可实现任意形状的按钮,任何效果的界面,让您的界面更完美,给客户带来更人性化的操作感受。强大的系统平台,使用方可按项目需要,快速任意修改触摸屏界面,支持 3D 按钮、图片按钮等,支持多次连续发码、双向通讯反馈、一键(按钮)执行多动作,控制多个设备。
2、高端中控主机,大量的控制接口,30路弱电继电器控制,10路弱电继电器控制,16路RS232(可扩展),4个RS485(可扩展),内置多路数字式音量调整等,远超一般中控。
3、设备状态的自动检测。双向通讯,即能向设备发送命令,又能实时检测投影机电脑主机等设备的实际使用状况。许多常规中控都是将展厅使用时就设定投影机等设备为开启,而实际上投影机等设备并不是在参观者一直都在使用,可能根据参观者的需求来选择使用。因此,造成投影机灯泡使用时间的记录不真实。实时检测每台投影机、电脑及其他设备的使用状况,并通过网络传送到总控主机显示的IPAD上,使每项设备的状态状况一目了然。所有切换功能都是实时进行反馈,克服了有些网络中控非实时反馈带来的管理系统显示切换与实际结果不一致的混乱结果。
4、多用户远程管理。可以有多个管理员在任何联网电脑上共同管理展馆所有网络中控,一般网络中控都是只能一个管理员进行管理,而且必须在控制室中管理,有很大的局限性。另外系统可设置管理员或操作员的不同管理权限。一级管理员具有最高权限,可对全系统所有终端进行控制。二级、三级管理员权限:由一级管理员授权,对部分终端进行控制
5、远程音视频监控。管理员或有权限的馆方负责人等对展馆每项多媒体设备进行实时远程监控或观摩学习。(可选配)。
6、多媒体中控行业多年研发经验及现场实施经验,可根据客户不同需求定制开发扩展模块。亦提供整体设备OEM服务及定做开发服务。
华堂展业官方网址:www.dmtzt.com 华堂官方微信:htkj88
