简单的说是把发光粉(硫化锌)、钡粉(钛酸钡)、导电银浆、绝缘 UV 分层次的喷涂或印刷在导电膜上,然后通过加在两级的电压产生电场,激活发光原子导致发射出高频率物理冷光的现象。
产品特征:
寿命、亮度
冷屏显(ELS )寿命是从半衰期来衡量的,德莎照明出品的冷屏显示片寿命为10000--20000hr(输出电压为 95v,频率 400hz,相对湿度为 60%时,寿命最长);
冷屏显(ELS)亮度是用光强度单位 CD(坎德拉)来衡量的,而传统照明一般使用照度 (LUC)或者光通量(LM)来衡量,因此冷屏显是显示技术而非照明技术。德莎照明出品 的冷屏显示片亮度可达到 40--200cd(输出电压 95v,频率 650hz 时,亮度为 150cd)。
重量、厚度及弯曲韧性
厚度:0.35-0.4mm
重量:960g/平方米
弯曲韧性:3cm 半径以上的弯曲,可任意造型
其它特征:
功耗:20-80w(亮度 100cd 时,功耗为 60W)/平米,单闪功耗减半;
不排热:冷屏显表面问题小于 40 摄氏度;
防震性:冷屏显不易因外界冲击而失效,例如踩踏、击打、碾压等,可以在恶劣条条件下使用。
