日本欧姆龙PLC模块江西总代理
武汉鑫恒瑞机电设备有限公司
联系人:谢先生 027-86642179/13797053096 QQ:1592186517
欢迎来电询价
C200H-AD001 模拟输入单元,4路,4-20mA/1-5V/0-10V,12位分辨率
C200H-AD002 模拟输入单元,8路,4-20mA/1-5V/0-10V,12位分辨率
C200H-AD003 模拟输入单元,8路,4-20mA/1-5V/1-10V/(-10)-10V,0-10V,12位分辨率
C200H-ASC02 ASCⅡ单元,24K字节RAM,24K字节EEPROM,2个RS-232C
C200H-ASC11 ASCⅡ单元,200K字节RAM,2个RS-232C
C200H-ASC21 ASCⅡ单元,200K字节RAM,2个RS-232C,1个RS-422/485
C200H-ASC31 ASCⅡ单元,200K字节RAM,3个RS-232C
C200H-B7A02 B7A接口单元,高速32点输出型
C200H-B7A12 B7A接口单元,高速32点输入型
C200H-B7A21 B7A接口单元,高速16点输入/输出型
C200H-B7A22 B7A接口单元,高速32点输入/输出型
C200H-B7AI1 标准型16点输入
C200H-B7AO1 标准型16点输出
C200H-BAT09 电池装置
C200H-BC031-V2 底板,可安装3个单元
C200H-BC051-V2 底板,可安装5个单元
C200H-BC081-V2 底板,可安装8个单元
C200H-BC101-V2 底板,可安装10个单元
C200H-CE001 CPU底板连接单元,连接1个单元
C200H-CE002 CPU底板连接单元,连接2个单元
C200H-CN131 I/O连接电缆,10m
C200H-CN211 SYSMAC
C200H-CN221 I/O连接电缆,2m
C200H-CN311 I/O连接电缆,30cm
C200H-CN521 I/O连接电缆,5m
C200H-CN711 I/O连接电缆,70cm
C200H-DA001 模拟输出单元. 2路 0-20mA/1-5V
C200H-DA002 模拟输出单元 4路 0-20mA/±10V
C200H-DA003 模拟输出单元,8点电压型,12位,1-5V,0-10V,-10-10V
C200H-DA004 模拟输出单元,8点电流型,12位,4-20mA
C200H-DSC01 数据设定单元
C200HE-CPU11-E CPU单元,640点I/O
C200HE-CPU11-ZE CPU单元,640点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HE-CPU32-E CPU单元,880点I/O,可带通讯板
C200HE-CPU32-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HE-CPU42-E CPU单元,880点I/O,带RS-232,可带通讯板
C200HE-CPU42-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200H-FZ001 模糊逻辑单元,必须与模糊支持软件一起用
C200HG-CPU33-E CPU单元,880点I/O,可带通讯板
C200HG-CPU33-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HG-CPU43-E CPU单元,880点I/O,带RS-232,可带通讯板
C200HG-CPU43-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200HG-CPU53-E CPU单元,1184点I/O,可带通讯板
C200HG-CPU53-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HG-CPU63-E CPU单元,1184点I/O,带RS-232,可带通讯板
C200HG-CPU63-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200H-IA121 AC输入单元 100VAC 8点
C200H-IA122 AC输入单元 100VAC 16点
C200H-IA221 AC输入单元 200VAC 8点
C200H-IA222 AC输入单元 200VAC 16点
C200H-ID001 无压接点单元 NPN(负公共端) 8点
C200H-ID002 无压接点单元 NPN(正公共端) 8点
C200H-ID111 直流输入单元 12VDC 64点
C200H-ID211 直流输入单元 12-24VDC 8点
C200H-ID212 直流输入单元 24VDC 16点
C200H-ID215 直流输入单元,DC24V,带高速输入,32点
C200H-ID216 直流输入单元,DC24V,32点
C200H-ID217 直流输入单元,DC24V,64点
C200H-ID501 直流输入单元,32点
C200H-IDS01-V1 ID传感器,电磁感应
C200H-IM211 AC/DC输入单元,12-24VDC,8点
C200H-IM212 AC/DC输入单元,24VDC,16点
C200H-IP007 外设接口单元,连接工具电缆用
C200H-LK101-PV1 上位通信单元,APF/PCF(光缆)
C200H-LK201-V1 上位通信单元,RS-232C
C200H-LK202-V1 上位通信单元,RS-422
C200H-LK401 PC联网单元,多级
C200H-MAD01 混合模拟量输入输出单元,输入2点电压,输出2点电流,12位
C200H-MD115 直流输入/晶体管输出单元,16点,输入DC12V,输出0.1A
C200H-MD215 直流输入/晶体管输出单元,16点,输入DC24V,输出0.1A
C200H-MD501 直流输入/晶体管输出单元,16点,输入DC5V,输出35mA
C200H-ME431 EEPROM单元,3K字程序,1K字数据存贮区
C200H-ME432 EEPROM单元,3K字程序,1K字数据存贮区,带时钟功能
C200H-ME831 EEPROM单元,7K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MP831 EPROM单元,7K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MR431 RAM单元,电池支持,3K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MR432 RAM单元,电池支持,3K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MR433 RAM单元,电池支持,3K字程序,1K字数据存贮区,带时钟功能
C200H-MR831 RAM单元,电容支持,7K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MR832 RAM单元,电容支持,7K字程序,1K字数据存贮区
C200H-MR833 RAM单元,电池支持,7K字程序,1K字数据存贮区,带时钟功能
C200H-OA122-E 可控硅输出单元,1A 120VAC,8点
C200H-OA222V 可控硅输出单元,0.3A 200VAC,12点
C200H-OA223 可控硅输出单元,1A 200VAC,8点
C200H-OA224 可控硅输出单元,0.5A 200VAC,12点
C200H-OC221 继电器输出单元 2A 250VAC/24VDC 独立接点 8点
C200H-OC222 继电器输出单元 2A 250VAC/24VDC 独立接点 12点
C200H-OC223 继电器输出单元 2A 250VAC/24VDC 独立接点 5点
C200H-OC224 继电器输出单元 2A 250VAC/24VDC 独立接点 8点
C200H-OC225 继电器输出单元 2A 250VAC/24VDC 独立接点 16点
C200H-OD211 晶体管输出单元 0.3A 24VDC 12点
C200H-OD212 晶体管输出单元 0.3A 24VDC 16点
C200H-OD213 晶体管输出单元 2.1A 24VDC 8点
C200H-OD214 晶体管输出单元 0.8A 24VDC( PNP输出,短路保护)8点
C200H-OD215 晶体管输出单元,32点
C200H-OD216 晶体管输出单元 0.3A 5~24VDC(电源型式,正公共端)8点
C200H-OD217 晶体管输出单元 0.3A 5~24VDC(电源型式,正公共端)12点
C200H-OD218 晶体管输出单元 0.1A 5~24VDC(电源型式,正公共端)32点
C200H-OD219 晶体管输出单元 0.1A 5~24VDC(电源型式,正公共端)64点
C200H-OD21A 晶体管输出单元1.0A 5~24VDC,带PNP负载短路保护,16点
C200H-OD411 晶体管输出单元 1A 12V-48VDC 8点
C200H-OD501 晶体管输出单元,32点
C200H-PID01 PID调节单元. 2路 晶体管输出
C200H-PID02 PID调节单元. 2路 电压输出
C200H-PID03 PID调节单元. 2路 电流输出
C200H-PRO27-E 编程器 手握式, (需连接电缆)
C200H-PS211 扩展I/O装置电源 24VDC
C200H-PS221 扩展I/O装置电源 100-120VAC/200-240VAC(可选)
C200H-PS221-C 扩展I/O装置电源 100-120VAC/200-241VAC(可选)
C200H-RM001-PV1 远程I/O主单元. APF/PCF
C200H-RM201 远程I/O主单元. 有线
C200H-RT001-P 远程I/O从站单元,光缆型,AC200V
C200H-RT002-P 远程I/O从站单元,光缆型,AC24V
C200H-RT201 远程I/O从单元. 有线(100-120/120-240VAC)
C200H-RT202 远程I/O从单元. 有线 24VDC
C200H-SP001 占空单元. 未使用的I/O槽位
C200H-TC001 温度控制单元. 热电偶2路 晶体管输出
C200H-TC002 温度控制单元. 热电偶2路 电压输出
C200H-TC003 温度控制单元. 热电偶2路 电流输出
C200H-TC101 温度控制单元. 铂电阻2路 晶体管输出
C200H-TC102 温度控制单元. 铂电阻2路 电压输出
C200H-TC103 温度控制单元. 铂电阻2路 电流输出
C200H-TM001 模拟定时单元,0.1~1.0s/1~10s/10s~1min/1~10min(可选),4路
C200H-TS001 温度传感器单元,热电偶K(CA)/J(IC)
C200H-TS002 温度传感器单元,热电偶K(CA)/L(Fe-CuNi)(西德标准)
C200H-TS101 温度传感器单元,电阻温度球泡(JPt100Ω)
C200H-TS102 温度传感器单元,电阻温度球泡(JPt100Ω)
C200H-TV001 冷热控制单元,热电偶型,晶体管输出,2回路
C200H-TV002 冷热控制单元,热电偶型,电压输出,2回路
C200H-TV003 冷热控制单元,热电偶型,电流型输出,2回路
C200H-TV101 冷热控制单元,铂电阻型,晶体管输出,2回路
C200H-TV102 冷热控制单元,铂电阻型,电压型输出,2回路
C200H-TV103 冷热控制单元,铂电阻型,电流型输出,2回路
C200HW-BC031 主板,可安装3个单元
C200HW-BC051 主板,可安装5个单元
C200HW-BC081-V1 主板,可安装8个单元
C200HW-BC101-V1 主板,可安装10个单元
C200HW-BI031 扩展板,可安装3个单元
C200HW-BI051 扩展板,可安装5个单元
C200HW-BI081-V1 扩展板,可安装8个单元
C200HW-BI101-V1 扩展板,可安装10个单元
C200HW-CE001 总线连接器,通讯板用,1单元用
C200HW-CE002 总线连接器,通讯板用,2单元用
C200HW-CE011 总线连接器,PC卡用,1单元用
C200HW-CE012 总线连接器,PC卡用,2单元用
C200HW-CLK21 双绞线 CONTROLLER
C200HW-COM01 通讯板,带1个与SYSMAC
C200HW-COM02-V1 通讯板,带1个RS-230C端口
C200HW-COM03-V1 通信板,RS422/485接口
C200HW-COM04-EV1 通讯板,带1个RS-232C端口、总线连接器和通讯协议宏功能
C200HW-COM05-EV1 通讯板,带2个RS-232C端口和通讯协议宏功能
C200HW-COM06-EV1 通讯板,带1个RS-232C端口、1个RS-422/485和通讯协议宏功能
C200HW-DRM21-V1 ComposBus/D 主单元,I/O1600点,从站50个
C200HW-ME04K 内存,EEPROM4K字
C200HW-ME08K 内存,EEPROM8K字
C200HW-ME16K 内存,EEPROM16K字
C200HW-ME32K 内存,EEPROM32K字
C200HW-ME64K 内存,EEPROM64K字
C200HW-PA204 电源,110/220VAC
C200HW-PA204R 电源,100-240VAC,带RUN接点输出
C200HW-PA204S 电源,100-240VAC,带DC24V输出
C200HW-PCS01-EV1 PC卡单元,带以太网组件
C200HW-PCU01 PC卡单元
C200HW-PD024 电源 ,DC24V
C200HW-SLK13 SYSMAC
C200HW-SLK14 SYSMAC
C200HW-SLK23 SYSMAC
C200HW-SLK24 SYSMAC
C200HW-SRM21-V1 ComposBus/S 主单元,I/O256/128点,从站32个
C200HX-CPU34-E CPU单元,880点I/O,可带通讯板
C200HX-CPU34-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HX-CPU44-E CPU单元,880点I/O,带RS-232,可带通讯板
C200HX-CPU44-ZE CPU单元,880点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200HX-CPU54-E CPU单元,1184点I/O,可带通讯板
C200HX-CPU54-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT
C200HX-CPU64-E CPU单元,1184点I/O,带RS-232,可带通讯板
C200HX-CPU64-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200HX-CPU65-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
C200HX-CPU85-ZE CPU单元,1184点I/O,必须用Ver1.1以上CPT,带RS-232,可带通讯板
CPM1A-10CDR-A-V1 主机电源AC100-240V,6入/4出,继电器
CPM1A-10CDR-D-V1 主机电源DC24V,6入/4出,继电器
CPM1A-10CDT-D-V1 主机电源DC24V,6入/4出,漏型晶体管
CPM1A-20CDR-A-V1 主机电源AC100-240V,12入/8出,继电器
CPM1A-20CDR-D-V1 主机电源DC24V,12入/8出,继电器
CPM1A-20CDT-D-V1 主机电源DC24V,12入/8出,漏型晶体管
CPM1A-20EDR1 扩展I/O单元,12入/8出,继电器输出
CPM1A-20EDT 扩展I/O单元,12入/8出,漏型晶体管输出
CPM1A-30CDR-A-V1 主机电源AC100-240V,18入/12出,继电器
CPM1A-30CDR-D-V1 主机电源DC24V,18入/12出,继电器
CPM1A-30CDT-D-V1 主机电源DC24V,18入/12出,漏型晶体管
CPM1A-40CDR-A-V1 主机电源AC100-240V,24入/16出,继电器
CPM1A-40CDR-D-V1 主机电源DC24V,24入/16出,继电器
CPM1A-40CDT-D-V1 主机电源DC24V,24入/16出,漏型晶体管
CPM1A-8ED 扩展I/O单元,8入
CPM1A-8ER 扩展I/O单元,8出,继电器
CPM1A-8ET 扩展I/O单元,8出,漏型晶体管
CPM1A-AS001
CPM1A-DA001
CPM1A-DA002
CPM1A-DRT21
CPM1A-MAD01 模拟量I/O单元,2入/1出,8位
CPM1A-MAD02-CH 模拟量I/O单元,4入/1出,8位,5A
CPM1A-MAD11
CPM1A-SRT21 CompoBus/S,I/O链接单元,8入/8出
CPM1A-TS001 温度传感器单元,2路热电偶输入
CPM1A-TS101-DA 温度传感器单元,2路铂电阻输入,1路模拟量输出
CPM1A-TS102 温度传感器单元,4路铂电阻输入
CPM1-CIF01 编程口转换成RS-232C适配器
CPM1-CIF11 编程口转换成RS-422C适配器
CPM2A-20CDR-A 主机电源AC100-240V,12入/8出,继电器
CPM2A-20CDR-D 主机电源DC24V,12入/8出,继电器
CPM2A-20CDT-D 主机电源DC24V,12入/8出,漏型晶体管
CPM2A-30CDR-A 主机电源AC100-240V,18入/12出,继电器
CPM2A-30CDR-D 主机电源DC24V,18入/12出,继电器
CPM2A-30CDT-D 主机电源DC24V,18入/12出,漏型晶体管
CPM2A-40CDR-A 主机电源AC100-240V,24入/16出,继电器
CPM2A-40CDR-D 主机电源DC24V,24入/16出,继电器
CPM2A-40CDT-D 主机电源DC24V,24入/16出,漏型晶体管
CPM2A-60CDR-A 主机电源AC100-240V,36入/24出,继电器
CPM2A-60CDR-D 主机电源DC24V,36入/24出,继电器
CPM2A-60CDT-D 主机电源DC24V,36入/24出,漏型晶体管
CPM2A-BAT01
CPM2AE-60CDR-A 主机,电源AC100-240V,36入/24出,继电器
CQM1-IPS02 电源单元,二块模拟量单元用
CQM1-LK501 I/O链接单元
CQM1-LSE01 线性传感器单元,标准类型
CQM1-LSE02 线性传感器单元,带监控输出
CQM1-ME04K 内存盒(可选) EEPROM,4K字
CQM1-ME04R 内存盒(可选) EEPROM,4K字,带内置时钟
CQM1-ME08K 内存盒(可选) EEPROM,8K字
CQM1-ME08R 内存盒(可选) EEPROM,8K字,带内置时钟
CQM1-MP08K 内存盒(可选) EPROM,仅IC插座型
CQM1-MP08R 内存盒(可选) EPROM,内置时实钟,插座型
CQM1-OA221 可控硅输出8点,0.4A,100-240VAC
CQM1-OA222 可控硅输出6点,0.4A,100-240VAC
CQM1-OC221 接点输出8点,2A,24VDC或250VAC(每模块16A)
CQM1-OC222 接点输出16点,2A,24VDC或250VAC(每模块8A)
CQM1-OD211 晶体管输出8点,2A,24VDC(每模块5A)
CQM1-OD212 晶体管输出16点,50mA,4.5VDC-300mA,26.4VDC,PNP输出
CQM1-OD213 晶体管输出32点,100mA,24VDC
CQM1-OD214 晶体管输出16点,50mA,4.5VDC-300mA,26.4VDC,PNP输出
CQM1-OD215 晶体管输出8点,1.0mA,24VDC(每模块4A),PNP输出,带短路保护
CQM1-PA203 电源模块,100-240VAC,50/60HZ
CQM1-PA206 电源模块,100-240VAC,50/60HZ
CQM1-PD026 电源模块,100-240VAC,24VDC
CQM1-PRO01-E 可编程器,提供2M联接线(C系列PC兼容)
CQM1-SRM21-V1 CompoBus/S主单元
CQM1-TC001 温控单元,热电偶输入晶体管(NPN)输出,2回路
CQM1-TC002 温控单元,热电偶输入晶体管(PNP)输出,2回路
CQM1-TC101 温控单元,铂电阻输入晶体管(NPN)输出,2回路
CQM1-TC102 温控单元,铂电阻输入晶体管(PNP)输出,2回路
CS1G-CPU42-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O 960点
CS1G-CPU43-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O 960点
CS1G-CPU44-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O1280点
CS1G-CPU45-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1H-CPU63-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1H-CPU64-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1H-CPU65-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1H-CPU66-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1H-CPU67-EV1 CPU单元,带RS-232C,支持存储卡和内装板,I/O5120点
CS1W-BAT01 CS1电池组
CS1W-BC023 CPU底板,2槽,不能接扩展
CS1W-BC033 CPU底板,3槽
CS1W-BC053 CPU底板,5槽
CS1W-BC083 CPU底板,8槽
CS1W-BC103 CPU底板,10槽
CS1W-BI033 扩展底板,3槽
CS1W-BI053 扩展底板,5槽
CS1W-BI083 扩展底板,8槽
CS1W-BI103 扩展底板,10槽
CS1W-CE561 高密度I/O单元连接器,焊接型
CS1W-CE562 高密度I/O单元连接器,卡夹型
CS1W-CE563 高密度I/O单元连接器,卡夹型
CS1W-CLK21 Controller
CS1W-CN114 CQM1-PRO01编程器连接电缆,0.05米
CS1W-CN118 编程口和计算机9针连接电缆,0.1米
CS1W-CN131 CS1与C200H扩展底板连接电缆,10米
CS1W-CN131-B2 CS1与C200H扩展底板连接电缆,12米
CS1W-CN133 CS1扩展I/O底板连接电缆,10米
CS1W-CN133-B2 CS1扩展I/O底板连接电缆,12米
CS1W-CN221 CS1与C200H扩展底板连接电缆,2米
CS1W-CN223 CS1扩展I/O底板连接电缆,2米
CS1W-CN224 C200H-PRO27编程器连接电缆,2米
CS1W-CN226 编程口和计算机9针连接电缆,2米
CS1W-CN311 CS1与C200H扩展底板连接电缆,0.3米
CS1W-CN313 CS1扩展I/O底板连接电缆,0.3米
CS1W-CN321 CS1与C200H扩展底板连接电缆,3米
CS1W-CN323 CS1扩展I/O底板连接电缆,3米
CS1W-CN521 CS1与C200H扩展底板连接电缆,5米
CS1W-CN523 CS1扩展I/O底板连接电缆,5米
CS1W-CN624 C200H-PRO27编程器连接电缆,6米
CS1W-CN626 编程口和计算机9针连接电缆,6米
CS1W-CN711 CS1与C200H扩展底板连接电缆,0.7米
CS1W-CN713 CS1扩展I/O底板连接电缆,0.7米
CS1W-ETN01 Ethernet单元
CS1W-ID291 输入单元,24VDC,96点
CS1W-MAD44 模拟量单元,4点输入4点输出
CS1W-MD291 晶体管输入输出单元,漏型,24VDC,48/48
CS1W-MD292 晶体管输入输出单元,源型,24VDC,48/48
CS1W-OD291 晶体管输出单元,漏型,12-24VDC,96点
CS1W-OD292 晶体管输出单元,源型,12-24VDC,96点
CS1W-SCB21-V1 串行通讯板,2个RS-232C,协议宏
CS1W-SCB41-V1 串行通讯板,1个RS-233C,1个RS-422/485,协议宏
CS1W-SCU21-V1 通讯单元,2个RS-232C
CJ1M CPU单元
CJ1G-CPU44 CJ1 CPU单元 I/O 1280点 程序容量 30K步
CJ1G-CPU45 CJ1 CPU单元 I/O 1280 程序容量 60K步
CJ1W-ID211 CJ1 输入单元 24VDC 16点输入
CJ1W-ID231 CJ1 输入单元 24VDC 32点输入 富士通连接头
CJ1W-ID232 CJ1 输入单元 24VDC 32点输入 MIL连接头
CJ1W-ID261 CJ1 输入单元 24VDC 64点输入 富士通接头
CJ1W-OC201 CJ1 输出单元 250VAC/24VDC 8点继电器输出
CJ1W-OC211 CJ1 输出单元 250VAC/24VDC 16点继电器输出
CJ1W-OD211 CJ1 输出单元 12到24VDC 16点晶体管输出 漏型
CJ1W-OD212 CJ1 输出单元 24VDC 16点晶体管输出 源型
CJ1W-OD231 CJ1 输出单元 12到24VDC 16点晶体管输出 漏型 富士通接头
CJ1W-OD232 CJ1 输出单元 24VDC 32点晶体管输出 源型 MIL连接头
CJ1W-OD261 CJ1 输出单元 12到24VDC 64点晶体管输出 漏型 富士通接头
CJ1W-AD081 CJ1 模拟量输入单元 8点输入 分辨率1/4000
CJ1W-DA041 CJ1 模拟量输出单元 4点输出 分辨率1/4000
CJ1W-SCU41 CJ1 串行通信单元 1个RS232口和1个RS422/485口
CJ1W-CLK21 CJ1 Controller
CJ1W-ETN11 CJ1 以太网单元 10Base-T
CJ1W-DRM21 CJ1 CompoBus/D主单元 最多可控制32000点
CJ1W-TC001/002 CJ1 温度控制单元 4回路 热电耦输入 NPN/PNP输出
CJ1W-TC003/004 CJ1 温度控制单元 2回路 热电耦输入 NPN/PNP
CJ1W-TC101/102 CJ1 温度控制单元 4回路 铂电阻输入 NPN/PNP输出
CJ1W-TC103/104 CJ1 温度控制单元 2回路 铂电阻输入 NPN/PNP输出
CJ1W-IC101 CJ1 I/O控制单元
CJ1W-II101 CJI I/O连接单元
CJ1W-PA205R CJ1 电源单元 100到240VAC 输出容量5A,5VDC
CJ1系列 输入输出模块
C200H-BAT09 电池装置
C200H-CN211 SYSMAC
C200H-DSC01 数据设定单元
C200HW-PCU01 PC卡单元
C200HW-SLK13 SYSMAC
C200HW-SLK14 SYSMAC
C200HW-SLK23 SYSMAC
C200HW-SLK24 SYSMAC
