YH-CCI-601AE
◆概 述:YH-CCI-601AE系我公司导电碳油墨系列中的另一荣誉产品。采用了精选环保型材料,对各类PCB板都有优异的耐热、耐湿、耐溶剂和耐焊锡性,在印刷性及导电性能方面比其它有更优异的特点。
◆优 点:具有很高的硬度(5H以上),无掉碳粉现象,广泛用于按键、背碳假双面碳膜板上。
◆产品性能指数:
用 途硬板/跳线、按键
固化前特性指数颜 色黑色
连接料热固性树脂/热塑性树脂(符合国际环保III要求)
含固量72.5%--78.5%
粘度300P/30P (20°C,20r/min,VT-04)
闪点133°C
密度1.09KG/L
固化后特性指数电阻值100-200Ω/□(25mm)
密着性100/100(镀镍PCB板)
硬度5H
耐热性±10% (85°C,1000hr电阻变化率)
耐湿性±10%(40°C,相对湿度95%,1000hr,电阻变化率)
耐溶剂性±10%(20°C,三氯乙烯浸泡20min, 碳膜无脱落,阻值变化率)
耐磨性>150万次(如计算机板,遥控器板等)
耐焊锡性260℃ 5秒 2次
固化条件烘烤: 恒温150°烘烤 45min
◆包 装: 1KG/瓶 ;5KG/瓶
◆印 刷:采用普通的丝网印刷技术,适用于自动、半自动和全自动丝印机,最好采用精密丝印印刷机印刷。
印刷面处理:印刷前,一定要把印刷表面的油脂、氧化物等污染物清除干净,不应留有残酸、残碱及其它油渍污物,以免影响附着性能,在印刷铜箔面时,更要注意清洁版面,必要时应磨板处理。
网 板:采用36-100T(90-250目)的单丝聚酯丝网或60-120T(165-300目)的不锈钢丝网,通常使用51T-61T丝网。
可用感光胶或水菲林为最大可能地保证油墨厚度均匀一致,最好使用35号或50号水菲林。
刮 刀:肖氏60-75度的聚氨酯刮刀,常用70度。
粘度调节:本产品原包装粘度已调试好,一般无需调整便可直接使用。如用户觉得粘度偏高,可使用本公司提供的专用稀释
剂YH-5或YH-CCI-601AE 30P稀碳油调稀,否则无法保证产品质量。
网 印 机:手动,半自动,全自动丝印机。
◆清 洁:可用环己酮、783、防白水等等。
◆保 存:可在干燥、通风、凉爽(20°C)的地方保存,最好低温(<10°C)冰柜冷藏会持久保持产品的性能稳定。
密封原装可保存6个月。
◆注意事项:
●镀镍镀金板应用哑镍哑金,如表面太光滑会影响碳膜附着力和不挂锡,应开适当刷辊打毛;
●使用前,油墨应充分搅拌,但要避免速度过快,以免产生气泡影响印刷效果。
●导电碳油墨使用时不得与其它品牌油墨混用,油铲、丝网、刮刀、搅油器使用前必须清清干净,否则无法保证产品性。
●碳膜要绿油、绝缘油打底为好
