YH-CCI-601CA(软板型)
◆概 述:YH-CCI-601CA(软板型)系我公司导电碳油墨系列中的另荣誉产品。采用了精选环保型材料,对各类PCB板都有优异的耐热、耐湿、耐溶剂和耐焊锡性,在印刷性及导电性能方面比其它品牌具有更优异的特点。
◆优 点:可以通过丝印的方法来制作碳线电路,具有很高的覆盖率和较小方阻值,对各种PVC软硬胶片和聚碳酸酯都有很好附着力,亦可用在修补碳油线路上。(因部分返修板表面已插元器件,不能加热烘烤。)
◆产品性能指数:
用 途 |
软板 |
固化前特性指数 |
颜 色 |
黑色 |
连接料 |
热固性树脂/热塑性树脂(符合国际环保欧III要求) |
含固量 |
72.5%--78.5% |
粘度 |
300P/30P (20°C,20r/min,VT-04) |
闪点 |
133°C |
密度 |
1.09KG/L |
固化后特性指数 |
方阻值 |
<20Ω/□(25mm) |
密着性 |
100/100(镀镍PCB板) |
硬度 |
4H |
耐热性 |
±10%(85°C,1000hr电阻变化率) |
耐湿性 |
±10%(40°C,相对湿度95%,1000hr,电阻变化率) |
耐溶剂性 |
±10%(20°C,三氯乙烯浸泡20min, 碳膜无脱落,阻值变化率) |
耐磨性 |
>150万次(如计算机板,遥控器板等) |
耐焊锡性 |
260℃ 5秒 2次 |
固化条件 |
烘烤:恒温120°C烘烤 30min 或 自干:室温(25°C) 3-4h |
◆包 装: 1KG/瓶
◆印 刷:采用普通的丝网印刷技术,适用于自动、半自动和全自动丝印机,最好采用精密印刷机印刷。
印刷面处理:印刷前,一定要把印刷表面的油脂、氧化物等污染物清除干净,不应留有残酸、残碱及其它油渍污物,以免影响附着性能,在印刷铜箔面时,更要注意清洁版面,必要时应磨板处理。
丝 网:采用77-120 T(200-300目)的单丝聚酯丝网或90-140T(228-350目)的不锈钢丝网;
可用感光胶或水菲林为最大可能地保证油墨厚度均匀一致,最好使用35号或50号水菲林。
刮 刀:肖氏60-75度的聚氨酯刮刀,常用70度。
粘度调节:本产品原包装粘度已调试好,一般无需调整便可直接使用。如用户觉得粘度偏高,可使用本公司提供的专用稀释
剂YH-3或YH-CCI-601CA 30P稀碳油调稀,否则无法保证产品质量。
网 印 机:手动,半自动,全自动丝印机。
◆清 洁:可用丁酮(MEK)、环己酮、783、防白水等等。
◆保 存:可在干燥、通风、凉爽(20°C)的地方保存,最好低温(<10°C)冰柜冷藏会持久保持产品的性能稳定。
密封原装可保存6个月。
◆注意事项:
● 镀镍镀金板应用哑镍哑金,如表面太光滑会影响碳膜附着力和不挂锡,应开适当刷辊打毛;
● 使用前,油墨应充分搅拌,但要避免速度过快,以免产生气泡影响印刷效果。
● 导电碳油墨使用时不得与其它品牌油墨混用,油铲、丝网、刮刀、搅油器使用前必须清清干净,否则无法保证产品性能。
● 碳膜要绿油、绝缘油打底为好。
