| 产品用途 | 可依要求进行喷涂作业,起到防止玻璃在生产过程中的切割、磨边、抛光、精雕等受到污染或划伤的作用。保护胶经固化后具有良好的绝缘保护性能和柔韧性。而且不会残留在产品表面或污染材料。从面提高产品的合格率与生产效率。 | ||||||
| 物 理 性 质 | 颜色 | 蓝色/白色/黑色(可根据客户要求配制) | |||||
| 粘度 | 细度 ≦12um(2.0MIL) 粘度(25℃) 200-400ps(20℃ tv04) | ||||||
| 性能 | 耐切削液,常温水浸12小时,均无影响 | ||||||
| 固化条件 | 烘烤:150℃ 20-40分钟/UV能量:800-1200mj/c㎡任一条件均可 | ||||||
| 使用工艺 | 使用前请充分搅拌5~10分钟,建议刮刀硬度:65度~70度;刮刀角度:50~70度;网版目数:150~300目;胶膜厚度:15~40um;印刷速度:20~40cm/秒; | ||||||
| 清洗要求 | 5~8%NaOH溶液,温度60~80℃,时间:2~6分钟 | ||||||
| 贮存条件 | 容器盖好,避免阳光照射,应放在通风良好的阴良处,远离火源,热源,妥加保管。保存期6个月 | ||||||
| 注意事项 | 使用时,请不要接触皮肤或将本品误入眼睛中。必要时,请使用手套,保护眼镜和围裙等保护用具,以避免其接触皮肤和眼睛。保护胶是以糊状物质存在,表面容易因溶剂挥发而干燥,因此,在开盖以后,建议尽量缩短在空气中暴露的时间。 | ||||||
| 注明:以上数据仅供参考。使用前应先阅读有关资料后,再根据实际条件和要求进行测试。 | |||||||
