型号:ZK-RFID107
尺寸:160mmx108mmx40mm
净重:200g
简介
ZK-RFID107是一款高性能的UHF频段ISO18000-6C(EPC C1G2)、ISO18000-6B多协议电子标签读写器,完全自主知识产权设计,结合专有的高效电子标签碰撞处理算法,在保持高识读率的同时,实现对电子标签的快速读写处理,可广泛应用于物流、个人身份识别、智能停车场、门禁系统、防伪系统及生产过程控制等多种无线射频识别(RFID)系统。
特点
l 完全自主知识产权设计;
l 充分支持UHF EPC Gen2(ISO18000-6C)、ISO18000-6B协议电子标签;
l 先进的标签碰撞处理算法,高识读率;
l 工作频率902~928MHz(可以按不同国家或地区要求调整)
l 以广谱跳频(FHSS)或定频发射方式工作;
l 输出功率: 最大30dBm(可调);
l 内建收发天线,读取距离>600mm,写入距离>30mm*
l 低功耗设计,单6V电源供电;
l 支持应答(交互)工作模式和主动工作模式;
l 主动工作模式下输出格式和参数可配置;
l 支持RS232、韦根接口;
l 提供动态连接库(DLL),支持二次开发。
有效距离与协议格式、电子标签及工作环境有关。
接口
DB9引脚说明
引脚号
符号
说明
1
NC
保留
2
TXD
RS232数据输出
3
RXD
RS232数据输入
4
NC
保留
5
GND
地
6
NC
保留
7
WD0
韦根数据0
8
WD1
韦根数据1
9
GND
地
电特性
l 极限参数
项目
符号
数值
单位
电源电压
VCC
12
V
工作温度
TOPR
-10~+60
贮藏温度
TSTR
-25~+80
l 规格
除特别说明,所示规格取自TA=25℃及VCC=+6V工作条件下
项目
符号
最小
典型
最大
单位
电源电压
VCC
5.5
6
12
V
工作电流
IC
150
200
mA
工作频率
FREQ
902
928
MHz
有效距离*
DIS
0
300
450
mm
