换水方式:需要接通进水管和排水管,实现自动换水!没有人员通过的时候设备自动进入静止状态,不会造成资源浪费;有人员通过的时候,会自动运转起来,人过机停,
排污方式:被清洗下来的灰尘和水一起形成污水,经过表面导流槽自动进入污水槽,在自然的水位压差下排入连接好的污水管道!当人员全部进入车间后,设备会及时停止工作.
维护方式:日常维护,在设备的表面会有少量残留的被清洗下来的灰尘,可用少量的清水冲洗;重点维护,在设备使用3至4个月时,可用吸水吸尘器清理污水槽,防止堵塞!
补充说明:此类产品主要针对鞋底清洁设计使用,部分需要通过载重推车的用户请注意:推车重量建议不超过150KG,车轮距离不得超过60CM;另外由于车轮行进时与地面产品之间产生的摩擦为滚动摩擦,故清洁效果相对鞋底行进时的滑动摩擦而言会略微减低.
产品质量承诺:
1、产品的制造和检测均符合国家标准。
2、产品在有专业检测人员进行检测,确保产品的各项指标达到贵处的要求。
3、我方所提供的产品在质保期内如果存在质量问题,我方愿意承担一切责任。
