1、GPS精准定位、轨迹回放、实时监控;
2、摄像头抓拍图片监控(此功能非必备,有需要则配置);
3、星级评价器(此功能非必备,而且必须配套带有星级显示的双面LED车载屏才能实现,有需要则配置);
4、全城精准同步广告功能(需要接ACC线实现);
5、可以定时开关屏:设定自动开关屏时间,到点后,系统将自动开启、关闭显示;
6、具有预警优先爆闪功能:当车辆遇到险情时,司机常按3秒报警开关报警,报警信息将发送到服务号码上,同时屏幕中断广告显示,爆闪“SOS求助!报警!”信息,直到人工手动恢复为止,也可以从服务端发送duan信停止;
7、在线升级 :同期版本升级后,可以进行在线远程升级;
8、存储空间大:以每条信息200个汉字计算,可以同时存放127条信息,也可根据客户的具体需求进行扩充;
9、编辑节目方式:可随意动态分区节目,同一条节目可动静态同时显示;
基本功能介绍:
1、标准工业级产品,满足工业标准,可用于恶劣工业现场环境;
2、使用方便、灵活、可靠,多重技术保障产品高度稳定;
3、支持双频GSM/GPRS 900M,1800M;
4、供电电压DC5V,具有节能模式,适合移动设备使用;
5、抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求;
6、终端无地域限制。可同时控制不同地区终端;
7、信息可实时发送,终端可以实时接收信息;
8、可实现点对点下发,点对多点下发以及分组批量下发信息;
9、可修改屏幕文字移动方式,文字移动速度;
10、信息过渡效果包括:从右到左,从下到上,从上到下,从中间向两边,从两边向中间等多种过渡效果;
11、可以查询终端屏幕循环显示内容;
12、可同时删除终端系统上的显示内容:可单条删除,也可以清除所有显示内容;
13、可以控制信息显示的时间范围。如:设定第三条信息到期时间为2015年1月1日12:30,到时间后,该信息自动删除;也可控制该信息每天的显示时间范围,如:09:00到12:00,表示该信息只在9点到12点期间显示;
14、防护性好,垃圾信息无法进入。只有信任号码所发送的信息才能显示在屏上,有效的控制了垃圾信息的进入;
15、多种字体支持:可同时存储16*16的4种字体或者32*32的2种字体供用户选择,也可使用windows系统自带的字体字库进行文字编写发送;
16、可分时控制屏幕亮度 。对于不同时间段,可以进行不同的屏幕显示亮度;
17、群组化管理模式 :对于多个终端,进行了群组化管理,更加方便管理各终端设备、同时,根据用户的不同需求,我们可以进行功能的扩充;
18、在线远程配置 :对于多个终端,可以进行在线远程信息配置,包括屏体大小更改,数据位,OE位高低更改
