远红外电热地板
CAPITON-900系列
◆概 述: CAPITON-900系列是[盛田电化]专门为硬性绝缘板(A型)或挠性板(B型)上丝网印刷电阻(PESISTORS)而设的远红外电热油墨系列。不同型号具备不同的阻值以适应各种功率的要求,它在酚醛纸板、环氧玻璃纤维板、PET薄膜板、挠性板上都有很好的附着力,具有优良的印刷性及耐热、耐湿性,发热性能稳定,广泛应用于远红外干燥箱、孵化器、电热毯、桑拿房、电热用地暖板、温室电取暖等领域。
◆优 点: 1、本远红外电热油墨干燥固化后,在通电情况下,碳粉发出8-15μm的远红外光,近似太阳光谱,便于人体吸收,有益人体健康。
2、寿命长、功率稳定、发热均匀。
3、功率可调,本系列各个型号可互混以准确地控制阻值,从而调节功率。
4、手动或半自动丝网印刷机均可使用;在丝印中不易干网。
5、对纸板及玻璃纤维板(FR4)、PET膜、FPC上都有很好的附着力。
6、在较高的温度烘焗下本产品的阻值会更为稳定。
◆产品性能指数:
型 号 CAPITON-900A(B) CAPITON-901A(B) CAPITON-902A(B) CAPITON-903A(B) CAPITON-904A(B)
固化前特性指数 颜 色 黑色
电阻材料 碳/绝缘物质
粘结材料 热塑/热固性树脂
(附合国际环保欧III要求)
粘度 300P/30P (用BROOKFIEL粘度计测量,在20℃时,搅拌棒转速为每分钟20周时)
引火点 A 133℃/B 80℃ A 133℃/B 80℃ A 133℃/B 80℃ A 133℃/B 80℃ A 133℃/B 80℃
固体成份 69-78% 70-80% 72-78% 73-79% 73-79%
理论覆盖面积 约34平方米/公斤 约33平方米/公斤 约32平方米/公斤 约32平方米/公斤 约32平方米/公斤
若墨膜干固后,厚度为10μm(即0.01mm)
硬度 5H以上
电阻值 40Ω/□ (25μm±10%) 400Ω/□(25μm±10%) 4000Ω/□(25μm±10%) 40000Ω/□(25μm±10%) 400000Ω/□(25μm±10%)
耐磨性 150万次以上
耐湿性 10%(40C,相对湿度95%,1000hr,电阻变化率)
耐溶剂性 10%(20C,三氯乙烯浸泡20min, 碳膜无脱落,阻值变化率)
耐焊锡性 260℃ 5秒 2次(硬质绝缘板)
◆固化条件: 1、为达到电阻值的稳定一致性,最好用红外线隧道炉固化CAPITON-900A硬板,对于硬板CAPITON-900A系列,固
化温度越高阻值越稳定,可选为200℃恒温10分钟,或都180℃恒温20分钟,最低要求150℃恒温60分钟,以上均为升温到指定温度后,放入印好板后再计时。
2、对于软板、薄膜或纸张等不耐温的印刷品,应采用CAPITON-900B系列远红外电热油墨,采用120℃恒温放入印刷板,计时烘烤30分钟或100℃恒温60分钟。
印刷设备:自动丝网印刷机为好,做好记录(如网钜、印刷速度、角度、压力等参数)。
丝 网:聚脂单纱丝网,网目为51-90T(130-230目),常用54T(140目);采用水菲林以达到厚度均匀,常用25号水菲林。
胶刮硬度:PU(聚胺脂)制造的胶刮,硬度为70-75便可。
混合使用: 如需印制其它的阻值,应先采用本系列中最接近的一款为基本,然后用它来和上下最接近的那一款来作混合,例如要印制比基本的那一款更高阻值的时候,便使用与它最接近的而比它较大阻值的那一款来作混合,在使用前请慢速搅拌均匀,避免产生气泡。
稀 释:本系列一般无需稀释,但如必需稀释,请用专用稀释剂,按重量计加入(1-5%)稀释。
清 洁:MEK、MIBK防白水、及同类的溶剂均可使用。
◆保 存:必须低温(<10C)冰柜冷藏以保持产品的性能稳定,密封原装保存可保存6个月。
◆使用指导:
1、选派专人负责,专人跟踪,专人生产,专人调试;
2、做远红外电热油墨板,一定要记录好每一次测试过程的工艺参数和试验结果,以供今后修正和查阅;
3、远红外电热油墨的稳定性和碳膜厚度、烘烤条件、承印物的材质及表面处理情况有很大关系,印刷最好机印(注意板的平整度),下油要均匀,使用远红外电热油墨时要充分搅拌,有气泡时,应放置消泡(搅拌时应避免太快,防止产生气泡);
4、高电阻碳油由专人负责调配,专人管理,在使用过程中,务必不能与其它的油墨混用,保证调用刀、胶刮、网框干净;平时冰箱内保存,使用时随时取用,先解冻(室温30分钟以上),再调配、测试后生产使用;
5、远红外电热油墨下面最好用绝缘油打底,与铜、镍等金属接触处用银油先打底,以修正碳线间距,降低接触电阻,使碳膜更平坦。
6、建议采用25#水菲林(或18#、35#),54T网纱机印;
a、红外通道:第一段150-170℃ 5分钟之后 180℃ 30分钟;(如有红外通道温度调至180℃,传送速度调至70约25分钟);
b、烘箱:先升温预热180℃,再将板烘烤30分钟;
7、使用专用开油水或专用稀释剂。
