WS9841
● 支持可控硅调光
● 内部集成300V功率管
● 电感电流临界连续模式
● 芯片超低工作电流
● ±5% LED 输出电流精度
● LED开路保护
● LED短路保护
● CS电阻短路保护
● 芯片供电欠压保护
● 过热调节功能
● 采用SOP-8封装
架构类型 | 产品型号 | MOS | 封装 | 推荐应用功率 | OVP | 规 格 书 | ||
176-264Vac | 90-264Vac | |||||||
非隔离 | - | WS9841 | 3A/300V | SOP8 | 50V/180mA(90-130Vac) | 外部设定 | | |
● WS9841 是一款高效率支持可控硅调光的LED 驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式, 适用于Buck ,Buck-Boost,Fly-back 结构的LED 驱动电源。
● WS9841 芯片内部集成300V 功率开关,采用专利的驱动和电流检测方式,芯片的工作电流极低,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
● WS9841 具有多重保护功能,包括LED 开路保护,LED短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
● WS9841 采用SOP-8 封装。
